M73
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
slava_216 писал(а):При большой скорости прошивки могут встать криво,и потом мы берем бубен и прыгаем. |0
Не говорите ерунды.
Сообщение Fly7 »
Не говорите ерунды.
Поддерживаю!Я понимаю с бош бывает при высокой скорости не соединяется или ещё какие нибудь баки,а с м7.3 такого не бывает и быть не может-аппаратка всё таки новая(ну более или менее :D )
Тише едешь,никуда не приедешь!
artmel
Сообщение artmel »
вчера на класике попался блок автел rb08 с черной точкой.
кто прошивал нашим такие?
Сообщение Sergah63 »
В конце лета увалил такой не обратив внимание на точку. Сначала пробовал подключиться как с ителмой, не пошло. Потом выбрал для автела вкладку, прошивка зашла, но не отключился, короче лег.
Сообщение RENAT74 »
Я пробовал , приоровский блок с черной меткой , запись пошла только с раза 4 но все прошло нормально блок живой. Прошивку брал у Ледокола.
Сообщение maksistas »
Сегодня вальнул m 73 21114-1411020-11 A317DB04,без точек и дпкв.
Произошло так:подключился ,считал ,выбрав тюн ,записал,версия бута по определению V1,запись прошла,нажал отключить,программа спросила о использовании спец режима для отклют ,я подтвердил но отключится блок так и не смог.
На сколько я понял эбу лёг или всёже есть варианты для подъёма?
Подойдётли проц для замены от микас 11 st10f276-ceg vg744139?
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение sander »
maksistas, при отключении, я выбирал кнопочку "НЕТ" и блок нормально отключался .
Сообщение serg92653 »
А вот у меня наоборот... при нажатии на кнопочку "нет" цикл повторялся автоматически бесконечно долго. А вот при нажатии "да" - нормально отключалось... НО... один раз и я попал на такой крючок, т.е. один в один как у максистаса...
artmel
Сообщение artmel »
maksistas писал(а):Сегодня вальнул m 73 21114-1411020-11 A317DB04,без точек и дпкв.
я так подозреваю по поведению блока, что наклеечка или точка там была, когдато.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Не факт, у меня сеголня а373да отключился с 7й или 8й попытки - ошибка отключения и по новой начинает загружать боотстрап. Сидел и отключал, в итоге блок заработал, но кровушки попил...
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
С этими блоками каждый раз получается как охота на медведя с рогатиной. То ли ты его, то ли он тебя :shock:
Сто процентов ! не наклейки ,не точки ни когда на блоке не было,я его весь переглядел перед репрогом ,в хексе бут поглядел,единственное что его отличало от остальных блоков это круглая ,еле видная печать в левом нижнем углу наклейки.
Ответит мне кто ни будь по поводу процессора от микас 11 подойдёт или нет?и проц совсем заснул или как то можно его оживить?Через бут читает 9B 00, пробывал прописать считанной прошкой но всё равно молчит и не оживает.
Pashkovskiy65
admin писал(а):вчера на класике попался блок автел rb08 с черной точкой.
Я М73 никогда не снимаю с машины, и не смотрю есть там точка или нет. Просто читаю и шью. аппаратно эти блоки идентичны, есть отличия в софте, просто изменен алгоритм подсчета КС. Вот для таких случаев как раз и нужен редактор.
Сообщение SergA »
А назвать можете на что обращаете сразу внимание в редакторе? :|
Сообщение Андрей »
serg92653 писал(а):А вот у меня наоборот... при нажатии на кнопочку "нет" цикл повторялся автоматически бесконечно долго. А вот при нажатии "да" - нормально отключалось... НО... один раз и я попал на такой крючок, т.е. один в один как у максистаса...
Я особо не заморачиваюсь при ответе на сообщение при отключении автелов. Если при подключении блока к загрузчику был ответ "да", то и при отключении жму "да", если снова спрашивает - жму "нет". Если честно так и не понял до конца почему так происходит, но отключается всегда. Не надо тупо жать на одну и ту же кнопку.
Диагност Изображение
Вернуться в «Общие вопросы»
