Думаю про СТР лучше спросить Михеенкова, думаю что и редактор он "привязал"Иоанн писал(а):Не FF FF, a 9B 00.
А у меня в хексе FF FF начиная с 08FC10, а потом 9В 00. Так что очищать? Начинать с FF или 9В?
M73
8FFF0 это последняя строчка с FF FF. Её тоже задевать? Или со следующей - 00090000?сергвлад писал(а):Я в СТР не пробовал, пользуюсь HxD. здесь http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... c&start=90 лежит. "мусор" находится начиная с 8FFF0 и ниже, просто убираем - сораняем - пишем
Хорошо, до завтра. Пока что я убрал с 0009000 и вниз, выделив по адресам, а то долго держать мышку. Размер получил 576кВ. В СПТпро открывается и после закрывания без редактирования размер не изменился.сергвлад писал(а):Завтра утром выложу скрин, прошивка на работе, подождите чуть-чуть, так будет понятней
Для НЕХредактора не существует понятия "криптованный/некриптованный", ему все равно что открывать. Если очень-очень грубо выразится, то для примера понятие крипт/декрипт - это как разные протоколы... например, осциллу будет все равно сигнал какого протокола смотреть, а приемное устройство с чужим протоколом работать при этом не будет...Или хекс-редактор криптованные видит не правильно?
Но тогда получается, если я после сохранения в СПТпро и просмотра в хекс-редакторе не вижу 9В 00, значит их там и нет?serg92653 писал(а):Для НЕХредактора не существует понятия "криптованный/некриптованный", ему все равно что открывать. Если очень-очень грубо выразится, то для примера понятие крипт/декрипт - это как разные протоколы... например, осциллу будет все равно сигнал какого протокола смотреть, а приемное устройство с чужим протоколом работать при этом не будет...Или хекс-редактор криптованные видит не правильно?
И можно заливать нашим загрузчиком?
Спасибо, вчера так и делал.сергвлад писал(а):Вот что читает ММ с м74к, если не обрезать будет ошибка на 64-65%
Кстати, выше я спросил про 9В 00 после редактирования и сохранения в ЧПТпро. Все там есть, все 9В 00 в хексе из СПТпро имеются на своих местах!
Вывод криптованные прошивки от чиптюнера не читаются в обычном хекс-редакторе.
