M73
Сообщение Андрей »
Парни, в блоках новой модификации все что ниже адреса "8fff0" закрыто процессором для чтения и записи, поэтому и считывается "9B00". Если трэйд (и не только) считывает 896кб, то для заливки обратно в блок обрезаем в любом хекс-редакторе все что ниже этого адреса, т.е. просто удаляем и сохраняем файл, потом , он уже весит 576кб, его записываем в блок и все ок. Так что выходит 576кб - это единственно правильный и универсальный размер для всех блоков М73.
На скрине все что ниже красной черты - вырезать или удалить.
Диагност Изображение
Сообщение Андрей »
Иоанн писал(а):
сергвлад писал(а):Вот что читает ММ с м74к, если не обрезать будет ошибка на 64-65%
Спасибо, вчера так и делал.
Кстати, выше я спросил про 9В 00 после редактирования и сохранения в ЧПТпро. Все там есть, все 9В 00 в хексе из СПТпро имеются на своих местах!
Вывод криптованные прошивки от чиптюнера не читаются в обычном хекс-редакторе.
Хекс открывает любой файл, и крипт от СМС в том числе, но не умеет его раскриптовывать, поэтому с криптом в хексе работать нельзя.
Раскриптовывает его мотор-лоадер, потом в хексе от мотор-лоадера становятся видны 9В 00. Вот только сохранить удаленные в хексе от мотор-лоадера не получается.
Посмотрел в хексе от мотор-лоадера свои коммерческие от чиптюнера. После раскриптования 9В 00 нет, как бы ровно отрезано, как по Вашему примеру. Получается, с заливкой проблем быть не должно. :|
SLA
Сообщение SLA »
я тож скачал с almisoft м74к 576 по моему все будет в порядке.
если они криптованный то наш загрузчик же справляется криптом?
уважаем друг друга!!!
Сообщение serg92653 »
Друзья, а может лучше не изобретать велосипед, а указать на этот момент разработчикам??
Пусть Николай или другой ответственный человек за разработку загрузчика ответит на эти вопросы!!
SLA писал(а):я тож скачал с almisoft м74к 576 по моему все будет в порядке.
Должен справиться. Проблема в другом, после раскриптовки объем может оказаться 896кВ, т.е. перебор.
Из 576кВ после редактирования в СПТпро получается 285кВ. Т.е. этот размер тоже приемлем для нашего загрузчика. :|
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
прочёл тему и понял, что половина говорит за м73, а половина за м74к. за классику не скажу - ещё в глаза не видел. а с м73 проверил. открыл в СТР сток а373дб04 размером 896. изменил и сохранил. получил на выходе 316. залил без проблем. считал - 896(в первый раз вижу). пишу - записал тоже без проблем. 9б00 не помешали
Сообщение zattar »
mansur005 загрузчик последнего обновления?
файл сканмастера вырезал из последней обновы с мр140 и загнал в 3.06. что надо ещё проверить, пока всё на столе и пока трезвый?
Сообщение zattar »
serg92653 подобная тема обсуждалась еще в августе http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... start=75,и тогда я тоже говорил про размер 576 кб,но до сих пор пока ни каких разьяснений со стороны разработчика.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
mansur005 писал(а):прочёл тему и понял, что половина говорит за м73, а половина за м74к. за классику не скажу - ещё в глаза не видел. а с м73 проверил. открыл в СТР сток а373дб04 размером 896. изменил и сохранил. получил на выходе 316. залил без проблем. считал - 896(в первый раз вижу). пишу - записал тоже без проблем. 9б00 не помешали
Изначальные иденты блока в который льёшь можно?
ааа, теперь вроде дошло до меня! а373да02. мысль понял, спасибо за поправку! но проверить уже не на чем. так-что сворачиваю свою швейную машинку и... всех с наступающим!
Сейчас считал с подменного блока с 317 ПО. Получил 576кВ. Залил коммерческую 317D001, размером 285кВ, после считывания получил опять 576кВ. Считанная нормально обратно заливается. Делал мотор-лоадером.
С 373 ПО не экспериментировал.
Сообщение zattar »
Иоанн косяки были именно с блоками I\A317DB04,и A373DB04 с "черной меткой" и наклейкой ДПКВ,а более ранними версиями проблем вроде и не было никогда...
Вернуться в «Общие вопросы»
