M73
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Прошивка только для блока Автел без записи еепром! Если не заводится записать еепром.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Скачайте файл. Много вопросов отпадет по прошивкам Виктора.
сергвлад, тоже не понял Вас. Сам неоднократно заливал что в авэловский, что в итэлмовский блок одну и ту же прошивку, правда другого автора. Всегда авто заводилось. :|
Пока писал, ответили. Получается, это особенность прошивок от Ледокола.
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение spider2 »
А зачем? Если вы являетесь оф пользователем прошивок Ledokola, то там есть отдельно прошивки и под I и под А. Кстати уже давно есть v7.3, а сейчас и поновее появились. А если человек где то взял прошивку и у него на ней не заводится, то кто же виноват? :|
Сообщение SergA »
мофс писал(а):Принесли мне сегодня автел с классики a327rd08 залил в неё а327rd(LR)08_v7.2 после чего машина отказалась заводится. Реле врубаются и носос качает.но заводить отказывается.
Прошивка многократно проверена на ителма блоках.
залил сток обратно завелась.
в чём косяк?
Какого года блок был?Возможно это был с ДПКВ где изменена обработка сигнала применением дешёвенькой МС.Гляньте сканером прокрутку видит?Нет.Заливайте другую прошивку.В комплекте они есть у Вити.
Сообщение balakovo »
Андрей писал(а):приоровский с черной точкой работает только со своей прошивкой, т.е. считать и залить свою 578кб без проблем, а тюнинг только на базе родного софта. Виктор Ледокол об этом писал.
Андрей поясни пожалуйста , тоесть считываешь с блока прошивку , переносишь колибры с тюнинга (к примеру с I373LR04_v7.3 ЛЕДОКОЛА ) и
записываешь обратно?
Сообщение Sergah63 »
В версии 7.4 для М73 есть прошивка для блоков с точкой, обратитесь к Виктору.
KDB
Re: M73
Сообщение KDB »
Класика ,A327RD08 точка, не видит прокрутку .У кого есть епром.С авто ничего не делали,просто незаводится. Может актевировался иммо .Мотор-скан во вкладке иммо, выдаёт данные "обучен" заблокирован"Епром с неё
Диско1 /Диско2 (убил второй)/ СМ-USB / Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Re: M73
Сообщение Accept2 »
Я во все М73-М74 при репроге лью еепром с FF по всем адресам, все работает.
Благодарил (а): 35 раз
Re: M73
Сообщение vorden71 »
KDB писал(а):Класика ,A327RD08 точка, не видит прокрутку .У кого есть епром.С авто ничего не делали,просто незаводится. Может актевировался иммо .Мотор-скан во вкладке иммо, выдаёт данные "обучен" заблокирован"Епром с неё
я шестерку с бош 797 смотрел,там тоже "обучен,заблокирован"! нифига,все работает. просто,когда не "хватает" начинаешь на эту вкладку внимание обращать. :)
KDB
Re: M73
Сообщение KDB »
На родном блоке авто так и незавелось,перепрошивка непомогла ,танцы с епром тоже, на подменом блоке авто завелось.
Вернуться в «Общие вопросы»
