M73
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
как я понял лить нельзя. разные конфигурации. 126 идут на м73 переднеприводные для тех кто ставит на замену 797. а родные блоки приора калина и классика - 2 конфигурация.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение nahama »
mansur005 писал(а):как я понял лить нельзя. разные конфигурации. 126 идут на м73 переднеприводные для тех кто ставит на замену 797. а родные блоки приора калина и классика - 2 конфигурация.
Аабздецц! Окончательно запутался |0
Так можно лить I126SL07 вместо I373DA02 или нет?
С уважением,
Михаил
Сообщение segangk »
Думаю этому человаку можно доверять!
САША ответил: в этот блок (М73 Ителма) можем ставить серию I126....
одним словом - не провериш - не узнаеш. но уснуть точно не уснёт. я пробовал на столе в блок от пер.привода лить прошивку от классики. на диагностику выходил. но получалась ошибка не помню но типа контрольной суммы. она скидывается, но появляется вновь при включении зажигания. это раз. второе - при правильной прошивке на столе температура всех датчиков -40. при неправильной один раз 52, второй раз 94. третий раз 68... не знаю что будет на авто
задам вопрос на адакте
Вы про эту I126KA07v3.7_2 ?
Она на базе 373 софта и сделана. название просто исторически так сложилось. первые прошивки наши для приоры под М73 появились задолго до появления заводского софта под М73 и предназначались для замены штатного 797+ на м73. Оттуда и название.
вот что мне ответили.
Новость! для меня по крайней мере! приора относится к первой конфигурации! так что в статье М73 ОБСТОЯТЕЛЬНО ошибка. т.е шьём смело. а 576 - это наш загрузчик так считает, отсекая пустоту.
Сообщение nahama »
mansur005 писал(а):Новость! для меня по крайней мере! приора относится к первой конфигурации! так что в статье М73 ОБСТОЯТЕЛЬНО ошибка. т.е шьём смело. а 576 - это наш загрузчик так считает, отсекая пустоту.
Теперь понятно, спасибо mansur005. Похожая ситуация была с Микас-11 при прошивке его комбиком, но комбик останавливался на 50% и никаких сообщений не выдавал.
В пятницу прошью этот М73, отпишусь...
С уважением,
Михаил
Сообщение nahama »
Сравнил в WinHex эти файлы: I126SL07 и I373DA02.
В первом убраны все блоки, заполненные "FF" коих во втором очень много. По этому наверное и размер меньше в 2 раза.
С уважением,
Михаил
mansur005 писал(а):Вы про эту I126KA07v3.7_2 ?
Да, так и есть обновление Приоры в.3,7_2 сделаны на базе 373 софта, посмотрел в ЧТПро 7...
но автелы на 308. так что в автел приоры пока не лезем. я так понял
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
mansur005 писал(а):но автелы на 308. так что в автел приоры пока не лезем. я так понял
все правильно. автелы выше 317. пока не шьются.
неисповедимы пути электронов
Сообщение nahama »
Вчера прошил знакомому блок 21126-хххх-32 прошивкой от Саши I126SL07_v2. Записалась без каких - либо проблемм. Отзывов пока нет. Пробег у него 3000км, расход по городу 10л/100км (через 100м - переход или светофор, так что 1 - 2-я передачи). Определится с расходом - отпишусь.
С уважением,
Михаил
Сообщение шпунтик »
Так а где отчет,хотлеось бы услышать,уже клиент наверное определился с расходом.
Сообщение nahama »
шпунтик писал(а):Так а где отчет,хотлеось бы услышать,уже клиент наверное определился с расходом.
Это вообще - то не клиент, однокласник. У него всё денег нет полный бак залить и прокатиться по трассе. :D Так что, думаю, его мнение не интересно.
С уважением,
Михаил
Вернуться в «Общие вопросы»
