M73
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Sergey писал(а):Из сего вывод - надо быстрее в нашем загрузчике это делать :D бесплатно.
+1000. Я бы сказал так. Остановить работы по Скантестеру и обновить быстрее загрузчик. Сканеры есть во всех или почти во всех работающие через К-лайн и прочие. У меня например Сканматик, СМС диагностик и пр., а на имеющийся Комбик докупать модуль за 10 т.р. нет желания, тем более не зная когда он окупится и окупится ли вообще. Предагаю попросить разработчиков ПО сосредоточиться на разработке загрузчика и сделать в Скан Мастер лучшим Комбилоадера и Чиплоадера вместе взятых, чтобы поддерживал все блоки, какие возможно. Пусть даже это обновление будет платным, но в разумных пределах, но все же будет уверенность , что производитель не бросит на произвол судьбы. Нас здесь зарегистрировано 789 человек, если обновление на загрузчик (при условии, что он будет стоящим) отдовать даже по 1000 р. это будет неплохим подспорьем разработчикам для новых идей и разработок. Это мое мнение, никому не навязываю.
koljan
ответ
Сообщение koljan »
Согласен с Pashkovskiy65 , все верно разработать надежный и простой в использовании загрузчик ,обновить за 1000рублеф. пусть даже половина из пользователей обновится(не считая вновь купивших) и денег разработчикам и стимул опять же для них будет ,да и на скантестер с обновой быстрее продвинутся.
Сообщение balovnevmaksim »
Тоже жду с нетерпеньем обновление загрузчика, для вас это будет выход на новый уровень 8)
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
парни ну не налегайте! будет всё по любому! надо сначала одно доделать. а то как погоня за двумя, нет трёмя зайцами!
koljan
ответ
Сообщение koljan »
Мансур ничего личного , но на скоко мне известно ты в команде разработчиков не числишься. И никто не налегает ,а высказывают свои мнения(и ни тебе и не мне решать, на окте чтоли этих понтов набрал ) и не грози пальчиком,а то откушу по локоть. :D
Сообщение мотя »
zattar писал(а):Roy параллельно с ALMI победили все таки АВТЕЛовскую защиту:
Свершилось! Roy молодчик!
В субботу прошил на столе залоченный Автэл М73 с прошивкой А373DA02 загрузчиком Родиона.
В воскресенье на авто по диагнозе.
Читал/писал как EEPROM, так и Flash. На ура.
Репрог делал раз 10, лил сток, 308ые Flash и EEPROM. В общем все что было )))
В итоге залил Пашину Итэлму 373 с Автэловским бутом. Машина завелась
Сегодня сказали , что и Чиплодырь скоро будет с этим Автелом работать. Так что на любой сейф, рано или позно найдётся отмычка.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, уважаемые пользователи!
В первую очередь хотелось бы поздравить Вас с наступающим новым годом и пожелать успехов на личном и профессиональном поприще.
Однако относительно текущей темы mansur005 прав: если команда Мотор-Мастер обещала что-либо сделать, мы будем работать именно над этой задачей, т.к. планы многих наших пользователей основываются именно на ожидании обещанного результата, а обещания нужно выполнять.
В свете этого мы обещаем Вам, что рассмотрим возможность адекватного форсирования работ по A373xxxx и Микас-10.3(+) .
PS Еще раз с Наступающим! :)
Если о Микасе то уже 10,4 есть :shock:
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
автоваз разослал по своим дилерам такую инфу с самозагружайками по А373. может оно и нашим разработчикам чем нибудь поможет.
неисповедимы пути электронов
Сообщение Sanych »
ЭБУ M73 Автел 21067-х-21 с прошивкой i327RA01
перепрошил и получил
21114-х-11 с прошивкой a317DA02(1.6\8v)
затем перепрошил и получил
21124-х-11 с прошивкой a308DA02(1.6\16V).
Реально это будет работать?
Проверить смогу только на авто.
Прошивал нашим загрузчиком (связкой) с нескольких попыток.
Хотел для приоры a373DA02 -но не получилось.
pkl
Сообщение pkl »
Навряд ли. На 1.6 8кл канал детонации, на 1.6 16 кл. еще и ключей катушек зажиания не хватит.
Сообщение Accept2 »
А зачем Автеловские прошивки шил то? В них блокировка проца заложена, надо Ителмовские шить, тем более блок у тебя Ителмовский.
Сообщение Accept2 »
Sanych писал(а): Хотел для приоры a373DA02 -но не получилось.
В приоровском Автеле проц залочен прошивкой, попробуй Ителму, должно получиться. Но правильно говорят- с каналом детонации что делать будешь? И в блоке 21067 нет датчика фазы. Я пробовал такой блок ставить на 2114 с соответствующей прошивкой(блок проверить нужно было, а классики под рукой не было), так ошибку по ДФ сразу вывалил.
Сообщение Sanych »
Про канал детонации, ДФ и ключи на КЗ я знаю.
Интересно вчера было проверить загрузчик.
На блоке написано АВТЕЛ 21067-хххх-21 i327RA01.
Он на заклепках.
Клиенту поменяли его еще год назад-глючил(читал на форумах виновата ПО).
Я его хочу доработать для Приоры(комплектация НОРМА).
У кого какие мысли по этому поводу?
Ваши мысли-мой паяльник!
Сообщение Accept2 »
Может проще найти залоченный Приоровский блок, или блок Автел А373ххх, не поддающийся прошивке и перепаять проц? У меня тоже валяется блок от классики, только Я7.2+. Хочу пустить на донора.
Вернуться в «Общие вопросы»
