Микас 11, Новые проблемы.
Вот нет спокойной жизни с этим ЭБУ.
Делается что-то в этом направлении нашими
специалистами?
специалистами?
Аргумент конечно сильный.
Обоснуй свой оптимизм . Как говорят люди там другая версия
бутлодера ( вроде 2 06 )
А цена вопроса примерно 4,5 т.р. , плюс потерянное время.
Почитать крохи информации можно по ссылкам. ( если админы не против ) :
http://forum.adact.ru/index.php?showtop ... entry74612
http://www.mikas-service.ru/forum.html? ... 73&r=58264
http://forum.chiptuner.ru/forumdisplay.php?f=207
Разжевать бы пока тема не ушла в раздел проблем.
я так думаю что процессор будет дешевле не 4500 рублей
вопрос в том есть ли он в продаже
а перепаивать видимо придется
и чип тюнинг станет золотым :!:
так-что господа чип-тюнеры смотрите что записано в эбу перед тем как туда что-то залить иначе попадете на бобло бабосы и денюжки
P.S это касается блоков ЭБУ с версией прошивки 0799-52 которые идут
с завода смотрите внимательней на шильдике
Здравствуйте, gory.
Режим "С доработкой" использует встроенный загрузчик процессора, на котором никакой защиты не стоит. Процессор может заблокироваться только в том случае, если записанная прошивка после своего запуска по каким-либо причинам захочет это сделать.
Вопрос таки висит. Чтобы не отвлекать поговорил с дугими. Вот такое есть мнение: " Т.о. получается, что если прошивка контроллера защищена (установлен спец-бит), то она защищена как от записи так и от считывания. В этом случае, после стирания МК и при попытке его записи остаётся защищённый сектор, не стерев который, что-либо своё зашить невозможно (видимо получается что по ST10flasher-у прошивка якобы идёт, а на самом деле "вхолостую" всё). И при попытке даже считывания, МК выдаёт 0х009 (то самое, что в ДШ - software trap 0x009Bh). Народно это лечится видимо только заменой МК на новый. Отключается защита из внутренней флэш-памяти (сбрасывается бит PDS0), но сделать это можно всего лишь 16 раз, после чего МК надо менять на новый всё равно. Да и сделать это видимо может только оборудование разработчика, подавая по нему команды bootloader-у и, т.о. сбрасывая/активируя защиту для каких-то сервисных действий типа обновления ПО. Точно волчья яма как вы выразились. Только, например, для Микас-ЕТ это начиная с версии прошивки 799_05х и выше."
Вся беседа здесь : http://pda.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=14720
