4,5 килорубля+комбик и открытыйsegangk писал(а):Это закрытый блок!M114_151
Микас 11, Новые проблемы.
На днях перепаяли процессоры на данном блоке и ещё на М10.3+ с Сенса. М 10.3+ заработал(по крайней мере на диагностику выходит, а вот М11 с новым процесором записался, но на диагностику не выходит , при повторной записи стала рватся связь, через бут подключается. Пробывал и Опен 3.15 и ST10Flasher, и Chiploader2.3 и Скан-мастер и с USB адаптером от Мастер-Кит и Скан-Мастером через КОМ порт. Прошивка считывается всеми загрузчиками, но всеми по разному. ST10Flasher иногда даже записывает до конца и пишет Ок, но на диагнозу блок не выходит. Пробывал его ставить вместо ЕТшки, загорается Чек включается насос и работает пока не отсоединиш блок, надо бы все же попробывать на Газели евро 2 или продолжать мучить. Выкладываю считанные с блока прошивки разными загрузчиками. Опен почему то вычитывает 896кб . На данные блоки редактор калибровок отсудствует, смотрел только в НЕХе.
Зачем? Человек же написал, что у него ЧЛ2.3, а он ещё с версии 1.97 понимает формат СМС! Не надо ничего конвертировать, конвертировать необходимо если нашим шить.Pashkovskiy65 писал(а):Откуда прошивки? В каком формате? Если в формате СМС для Чиплоадера их надо конвертировать.
Тут есть другой нюанс, если прошивки были вычитаны ЧЛ, то в каком режиме они вычитывались?? Потому как если вычитывать в режиме, "НЕ Вычитывать BootLoader ЭБУ Микас-10.3+" когда данные бута не вычитываются, а потом писать другим загрузчиком эту прошивку, то блок гарантированно ложится!!
PS "НЕ Вычитывать BootLoader ЭБУ Микас-10.3+" - я имел ввиду отсутствие галочки в чек-боксе.
