Микс 10.3 ДЭО
На Авто-бк он модерирует...
На Окте у него ник Aronbru.
пока еще ничего не брал,но на Микас 11ет в теме да и в личку кидал..
прошивка недвухрежимка,...
Вообще то, я не шью двухрежимки обычно,хотя на Микас 11 е-2 было несколько раз..
Обшем меня интересуют однорежимные...хотя если нету гемора с разборкой блока можно и двухрежимки..
Вот как то так..
Вот как то так..
Здравствуйте, сергвлад.
К сожалению, мы не проводили тестирование записи двухрежимных прошивок в M10.3(M11).
ЭБУ M10.3(M11) имеют в своем составе специальный чип идентификации с уникальным номером. Для того, чтобы ЭБУ начал работать с областью калибровки, в нее должен быть прописан данный номер. С большой степенью вероятности корректно будет работать только один режим, т.к. на текущий момент Скан-Тестер прописывает калибровки только в одну область.
Напишите, пожалуйста, результаты проверки. В случае возникновения проблем мы постараемся их исправить.
С Сашиными прошивками полный порядок, машина на газе "едет" да и расход на пару литров поменьшеadmin писал(а):кто такой IRON ? и какие у него есть прошивки?strem писал(а): Обшем буду брать у IRON.
если уже купили - поделитесь впечатлениями, как себя ведут, пропали ли проблемы с раскачкой оборотов и хх?
Загрузчик
Прошивает ли наш загрузчик ЭБУ М10.3 с первыми цифрами 103 а не 113
блок стоит на Део Сенсе?
Загрузчик
Уважаемый Nikolay Так шьет наш загрузчик М10.3 без плюса , или нет. Заранее спасибо за ответ
