Не выходит на связь 17.9.7
mpf
Сообщение mpf »
Здравствуйте! Попытался перепрограммировать 17.9.7 на УАЗе, блок 3163-3763013-00, МЛ2 подключился на столе, но при попытке записи модифицированной прошивки выдал ошибку на стадии 1, после этого блок на связь по диагностике не выходит, мл2 подключается, но записать не дает. Подскажите, что делать, ни разу такой блок не ломал.. Питание внешнее подавал, 13V.
Подключаться с доработкой? Не могу тему найти.
Спасибо!
Лог сохранил.
Re: Не выходит на связь 17.9.7
Справку открой.
mpf
Сообщение mpf »
Да открывал, и не раз. Подключал по шаблону для 17.9.7, с подключением врят ли ошибся. Питание поднимал до 15.8 V, без толку.
mpf
Сообщение mpf »
А, спасибо, тупанул. Нашел схему подключения. Но больше вопрос волнует, почему так вышло? Блоки такие шил до этого, и тут на тебе :(
mpf
Сообщение mpf »
В итоге восстановил в загрузочном режиме..что это было, так и не понял..
Сообщение Bartholomey »
mpf писал(а):Здравствуйте! Попытался перепрограммировать 17.9.7 на УАЗе, блок 3163-3763013-00, МЛ2 подключился на столе, но при попытке записи модифицированной прошивки выдал ошибку на стадии 1, после этого блок на связь по диагностике не выходит, мл2 подключается, но записать не дает. Подскажите, что делать, ни разу такой блок не ломал.. Питание внешнее подавал, 13V.
Спасибо!
Лог сохранил.
Ну может вы не все сказали, а так такое бывает если у модифицированной прошивки иденты не совпадают со стоковой! У меня такое было. Да и править придется через can с разбором блока!
Последний раз редактировалось Bartholomey 29.10.2018, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
какие калибровки то? наш загрузчик фулл пишет
в-72 писал(а):какие калибровки то? наш загрузчик фулл пишет
Да? Странно, а я думал пишет! :shock:
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Как мне жалко Краснодарский край...
golem68 писал(а):Как мне жалко Краснодарский край...
А что не так с краснодарским краем?
Сообщение golem68 »
Не с краем, с диагностами...
