Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
SAN
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Сообщение SAN »
Разговор о 17.9.7 И 17.9.71
А перечитай вопрос ещё раз.
SAN
Сообщение SAN »
Бывает, что скажешь, я думал что разговор о разных эбу.
Сообщение Александр42 »
Мнения разделились. Кто сам ставил с шенивы на уаз и наоборот напишите.
SAN писал(а): 27.09.2020, 08:31 Разговор о 17.9.7 И 17.9.71
тема про ме17971
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение komich »
Александр42 писал(а): 28.09.2020, 17:52
тема про ме17971
У меня подменник МЕ17.9.71. Использую для УАЗ и ШНИВЫ. Записываем нужную flash и соответствующий eeprom. Для УАЗ нужна прошивка без обращения к ИММО, для ШНИВЫ достаточно необученного eeprom.
С уважением, Сергей.
Сообщение Sergah63 »
Только при этом надо помнить, что меняется пин к-линии.
+79277045351 Евгений.
Sergah63 писал(а): 28.09.2020, 19:45 Только при этом надо помнить, что меняется пин к-линии.
Вы имеете ввиду при программировании?
Сообщение Mazzila »
Сколько по времени скан мастер кан v2 шьет эбу 17.9.71
Сообщение Mazzila »
Старый адаптер первой версии шил за 4 мин 41 сек, поменял на новый версии 2 на этом же ноуте за 8 мин 50 сек, на пк одно ядро 2.8 и оперативы 4 гб. За 15 минут шьет... Новому скан мастер кану нужен мощнее комп?
Сообщение ALEXEY »
Парни, можно ли на хантер прошивку поменять от патрика?т.е vs37B473 на vs35B473
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение jgor0106 »
yury74 писал(а): 01.02.2019, 17:54 Ну вы блин даёте :D . Для кого всё это выложено в FAQ ? Справка еще не в такой блудняк ввести может , не надейтесь на нее сильно .
Собрался переделать шнур для 17.9.7. и 17.9.71 , нужно сделать именно по этой схеме ? То есть продублировать не отключаемое + на 55.56 и GND 53. 54 ? При подключении ММ-коннект , масса одна и питание вместе ! Как будет работать стабильней ?
Сообщение komich »
jgor0106 писал(а): 27.02.2021, 14:35 То есть продублировать не отключаемое + на 55.56 и GND 53. 54 ?
Не нужно ничего дублировать. Вполне достаточно по одному пину.
