M74.5 21127-1411020-22 I427GB02 как правильно записать прошивку
Здравствуйте. Помогите разобраться с такой ситуацией пригоняли а/м Калина2 с ЭБУ M74.5 надпись на блоке 21127-1411020-22 I427GB02, прошивка I427GD04, по рассказам клиента после сброса иницилизации или адаптации двигатель начал плохо работать, попросил перепрошить под Е2, я ему перепрошил не помогло, перепрошил Scan Master Can (Motor-Loader). Как правильно перепрошить какие области нужно переносить? Или другим загрузчиком нужно заливать? Заранее благодарю.
Re: M74.5 21127-1411020-22 I427GB02 как правильно записать прошивку
Убило конечно --- , ''по рассказам клиента после сброса иницилизации или адаптации двигатель начал плохо работать '' , а конкретезировать проблему возможно как то? Или вы шьете не глядя под капот и не заводя авто ?
Для начала прошить родной прошивкой I427GB02 пусть и E-2, помыть дроссель ессно с процедурой обучения , далее все будет понятно. Надеюсь диагностика будет полная!
Может там уже коррекции на грани, вот он и работает неустойчиво, пока не адаптируется.
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
Здравствуйте, залейте ему на базе I427GG07
