Мужики выручайте как оживить М73 А373 DB04
Честно говоря с "DA" и "." ни разу не пытался шить. Ну а остальные М73 шились, в общем-то без проблем. И А373 DB04 в том числе.
Лил Адактовские прошивки.
Чет по-моему сам тупить начинаю на ночь глядючи.
Может со шнурками проблемы? Частое явление с не обкатанными шнурами..
Сказываются дефекты производства (необжимы, плохой контакт), и это не секрет.
У меня шнуры самопальные, молотком собранные(паяльника под рукой в тот момент небыло). Работают не первый год.
Да нет проблем с этим шнурком. Там только косяк со старыми блоками, а новые работали отлично пока обновы не поставил. А блок я взял из гарантийных запчастей то есть он новый рабочий и наклейка DA была и все отлично прошло. Версия загрузчика 3.12 Вот и весь косяк а прошивки у меня тоже авторские и шью не первый блок. Не соврать машин 50 было только гарантийных прошито с Р0422 ошибкой так что.
Ну дык про DA и точку не на одном форуме трещали....На то оно и DA.
Вопрос: Мы тебя вставим?
и тут же ответ: DA!!!и "ТОЧКА"
Минер ошибается один раз(на счету Жизнь), а мы можем ошибаться очень много раз...... только за счет своего кармана.
Вот про этот блок вы ничего не не написали...А блок я взял из гарантийных запчастей то есть он новый рабочий и наклейка DA была и все отлично прошло
Здравствуйте , ММК . Как долго в первый раз ждали отключения ? Наш загрузчик долго думает перед отключением .
Не вижу причин для возмущения . Почитайте внимательно соглашение . Рискнули 50 раз и все нормально , а два раза нет , ну считайте что 40 блоков прошили , в любом случае Вы в префиците .
Шил эти блоки и до и после обновления , с дпкв и бе
Блок DA с "обычной" прошивкой работать не будет..,вернее будет но посыпятся ошибки по ДД. Разные каналы детонации.
http://motor-chip.ru/forum/
Вот фрагмент из даташита на проци ST10.
"I-Flash модуль имеет один уровень защиты доступа (доступ к данным как по чтению и
записи): если бит ACCP из FNVAPR0 запрограммирован на 0, то к I-Flash модулю доступ
защищены: данные в I-flash модуль могут быть прочитаны только если имеется текущее содержание I-
flash модуля.
Защита может быть полностью отключена путем программирования бита PDS0 из FNVAPR1H. Включается постоянная защита программированием бита PEN0
из FNVAPR1L.Включение и выключение защиты может быть произведено не более 16 раз.
Попытки записи в защищенный раздел из внутренней флэш памяти или внешней памяти будет
неудачными. Попытка считать защищенную флеш-память или внутреннюю
память приведет к выводу фиктивных данных (ловушку 0x009Bh).
Когда модуль флэш защищен от доступа, а также доступа к данным через PEC (как я понимаю в нашем случае это BSL) из
чтение и запись запрещены. Для чтения / записи данных в режиме PEC из защищенного банка необходимо снять защиту."
Где то тут на форуме выкладывали инженерный флэшер для ST10, кто пользовался отзовитесь. Можно им биты защиты программировать?
flash модуля.
Подключался через диско-вертуал, выставив галочки питание и программирование. Если все нормально то должны точки com port и monitor гореть зеленым. Смотри для начала настройки порта, как прога запустилась так сразу должна обнаружить сом порт.
Шнур использовал от диско, да и прошивки там должны быть в формате HEX.
