Микас М10.3
Re: Микас М10.3
У меня был всего один неудачный опыт репрога Микас-10.3 с ПО113 на УАЗ. Блок остался в режиме программирования. Но мотор-лоадером как-то удалось вывести. У знакомых вообще УАЗ с ПО113 блок был завален. И поднять не смогли, перепаивали процессор. И в теме я об этом когда-то писал. С тех пор пользуюсь опенбоксом и чиплоадером (чаще всего опеном). Вполне может быть, сейчас нормально работает. Но кто, имея другое оборудование, будет это проверять?
Это моё дело - избегать , не избегать. Да не общаюсь с некоторыми принципиально. А на чиптюнере я даже в игнор некоторых поставил, я даже не вижу их вообще.
Ладно, оставайтесь, тут общайтесь. Отписываюсь от темы.
Re: Микас М10.3
У М10.3 даже правильным оборудованием-бывают проблемы.
Вань помнишь тему на чт?
Там чето прогоняли про особую защиту.
Re: Микас М10.3
Здравствуйте, Zlodei.
Техническая поддержка от разработчиков осуществляется в соответствующем разделе форума.
С указанным Вами ЭБУ ПО Мотор-Лоадер работает корректно согласно документации, представленной в соответствующем разделе справки ПО Мотор-Лоадер.
Re: Микас М10.3
Николай,Здравствуйте.
Принесли блок Микас 10.3..гдето пытались прошить и неудачно.
В принципе чел купил себе другой ЭБУ а этот оставили мне.
Эбу "со слов" Скан тестера остался в режиме загрузчика..при попытке записать прошивку.та что на щильдике,
пишет типа не та прошивка и операция прекрашена.
Попытка считать прошивку ни кчему не приводит,хотя епром читает.
Труп???
Труп???
"Не всегда будет лето". Эзоп
Re: Микас М10.3
Не факт ещё. Какой точно из М10.3 (иденты)? И какими загрузчиками (кроме Диско) пользуетесь?strem писал(а):...Принесли блок Микас 10.3..гдето пытались прошить и неудачно....Труп???
Re: Микас М10.3
Здравствуйте, strem.
В случае, если у Вас была ошибка "Тип прошивки не соответствует ЭБУ", то Вы пытаетесь записать прошивку M113 в M114 или наоборот. Точнее можно сказать по логам.
Re: Микас М10.3
Здравствуйте , Николай.
Пытался записать прошивку..иденты на шильдике
М113111GA293036
Вот лог работы..если я правильно снял.
Grig.
Есть Опенбокс,Чиплоудер..тоже отдыхают,
хотя Чиплодырь,вывел блок в режим диагностики и вс на этом.
Ну и ..почему меня не пускают на форум под своим ником strem,
Ввожу пароль а от меня требует указать марку толи копейки или девятки..ересь какая то.
М113111GA293036
Grig.
Re: Микас М10.3
Извиняюсь что не в тему,наверное старичков потихоньку банят,раньше заходил на форум автоматом,сейчас каждый раз просит ник и пароль,галочки запомнить стоят.
Re: Микас М10.3
Ну в общем этого достаточно, хотя по Chiploader скажу- он может сделать вид, что перевёл в диагностику блок, а на самом деле не так. Попробуйте для интереса запустите его и любой вкладкой, Я7.2 например или М10.3, нажмите на перевод в диагностику. Он бодро напишет, что блок успешно переведён при его полном отсутствии вместе с адаптеромTango писал(а):...Есть Опенбокс,Чиплоудер..тоже отдыхают,
хотя Чиплодырь,вывел блок в режим диагностики и вс на этом...
Re: Микас М10.3
Пара логин-пароль сохраняется в браузере. Галочки запомнить имеют место быть только при заходе с одного и того же айпишника. Скорее всего у Вас стал "динамический" айпи и теперь сайт видит Вас как нового человека каждый раз.шпунтик писал(а):Извиняюсь что не в тему,наверное старичков потихоньку банят,раньше заходил на форум автоматом,сейчас каждый раз просит ник и пароль,галочки запомнить стоят.
Re: Микас М10.3
Очень даже похоже..шпунтик писал(а):Извиняюсь что не в тему,наверное старичков потихоньку банят,раньше заходил на форум автоматом,сейчас каждый раз просит ник и пароль,галочки запомнить стоят.
Re: Микас М10.3
Скорее всего, в настройках браузера включили подчищать история при каждом закрытии.шпунтик писал(а):Извиняюсь что не в тему,наверное старичков потихоньку банят,раньше заходил на форум автоматом,сейчас каждый раз просит ник и пароль,галочки запомнить стоят.
Re: Микас М10.3
Неверный ответ...rich писал(а):Скорее всего, в настройках браузера включили подчищать история при каждом закрытии.шпунтик писал(а):Извиняюсь что не в тему,наверное старичков потихоньку банят,раньше заходил на форум автоматом,сейчас каждый раз просит ник и пароль,галочки запомнить стоят.
Через Мозиллу такая же шняга.
Сейчас зашел через Оперу.
Если требует пароль то запрашиваю пароль повторно,и через почту...но так не должно быть.
...и почему то с другими ресурсами браузеры "дружат"
Re: Микас М10.3
Чиплоадер читает версию ПО. Попробуйте им идентификаторы нынешней прошивки посмотреть.
