Будет работать, делал не разDMI писал(а):3. Взять ЭБУ ВАЗа, переписать в него флэш и епром с ЭБУ УАЗа с активированным иммо, на том же УАЗе будет работать?
взаимозаменяемость эбу ме17.9.7
Re: взаимозаменяемость эбу ме17.9.7
Коллеги скажите плз какой взять подменный Bosch M(E)17.9.7 , чтобы можно было подоткнуть и в Ниву и Приору с CAN приборкой ,ессно с подходящей прошивкой?
приора и нива- 2 разных контроллера по внутренностям.zero писал(а):Коллеги скажите плз какой взять подменный Bosch M(E)17.9.7 , чтобы можно было подоткнуть и в Ниву и Приору с CAN приборкой ,ессно с подходящей прошивкой?
Ага один вопрос разрешен. Тогда для подмены на приоре чтобы с кан и без кан .vasek2007@inbox.ru писал(а):приора и нива- 2 разных контроллера по внутренностям.zero писал(а):Коллеги скажите плз какой взять подменный Bosch M(E)17.9.7 , чтобы можно было подоткнуть и в Ниву и Приору с CAN приборкой ,ессно с подходящей прошивкой?
Я думаю этот подойдет как подменный. Контроллер BOSCH 21126-1411020-45 (М17.9.7 Е-газ) Motronic.zero писал(а):Ага один вопрос разрешен. Тогда для подмены на приоре чтобы с кан и без кан .vasek2007@inbox.ru писал(а):приора и нива- 2 разных контроллера по внутренностям.zero писал(а):Коллеги скажите плз какой взять подменный Bosch M(E)17.9.7 , чтобы можно было подоткнуть и в Ниву и Приору с CAN приборкой ,ессно с подходящей прошивкой?
Если мне память не изменяет два года ставил я свой подменный B574DD02 от приоры на ниву,записав туда епром и флешь от нивы.
Да конечно подойдет.Но не все хотят и могут вскрывать эти блоки.
Что б не вскрыть один подменный? Запаять внутрь резисторы с герконами, как уже говорили здесь, на форуме.
За такие ответы тоже наказывать
Внимательно смотрите на название темы
Добрый вечер коллеги! Можете подсказать можно ли BOSCH 21126-1411020-45 сделать подменным для УАЗ "Буханка"", мех. дроссель, ДАД, 220695-3763014-20, VM36B290?
Может ли кто помочь с чистым еепромом на VM36B290?
Если не ошибаюсь, то блоки для 16-ти клапанных ВАЗов отличаются от аналогичных для УАЗов наличием дополнительного одного чип-резистора.... т.е. из ВАЗовского блока легко сделать УАЗовский, а вот наоборот, кажись, без допайки оного резюка, никак....Иоанн писал(а):У меня подменный Ме17.9.7 от Приоры. Все софты свободно загружаются в этот блок, включая и УАЗ. На УАЗ разумеется, со своим еепром. УАЗ с ИММО работает тоже, но с безиммовой прошивкой. С обычным софтом, пусть даже с необученным еепромом не заведет ни разу. Проверено лично.yury74 писал(а):Так же интересен данный вопрос.Допустим все остается так же как у 7.9.7+ приора?Можно перепрошить под любой ВАЗ -81пин.Подойдет ли вазовский (М), (МЕ )17.9.7 на УАЗ?
Делал из ВАЗовского 16-ти клапанного УАЗовский, для Бухлобуса, с мех.дросселем.... этот, по определению, безиммовый...
Просто у нас тут маразм с этими блоками.... ВАЗовские продаются "на каждом углу", по примерно, 7 круб, а за УАЗовскими нуна ехать за 130 км.... а там они по ..............16 круб....
