Нива ЭБУ 797+
Сообщение мотя »
white63 писал(а):Читал читал и так и не понял, существует Вообще, насколько я понял, , правильно? Может лучше будет переделать на Январь 7.2 ?
....существует .....
....Bosch плохо приспособлен для работы без ДК .
.....лучше будет переделать на Январь 7.2
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Нормально работает Bosch 7.9.7 без ДК если авто исправно. Просто нет возможности СО отрегулировать.
Сообщение ledokol »
Смелое заявление :)
Pashkovskiy65
ledokol писал(а):Смелое заявление :)
Могу подписаться под каждым словом. Потому, что сам езжу с июня 2011 г. на b103eq09 Е0 и никаких проблем с авто не испытываю. Да и клиенты, которым шил претензий не предъявляли ни по расходу топлива ни по работе двигателя.
Сообщение ledokol »
С физически отсутствующей лямбдой???
Pashkovskiy65
ДК присутствует, но разъём с него отключен (отрезан на переходник к Диско).
Сообщение ledokol »
Ок. Понятно. :)
Сообщение Aalkor »
В полне возможно что существует E-0...
Pashkovskiy65 Скинь в личку прошку на пробу! :?
Pashkovskiy65
На какое авто?
Сообщение Sergah63 »
Pashkovskiy65 писал(а):ДК присутствует, но разъём с него отключен (отрезан на переходник к Диско).
А провода на скрутке или ДК просто вкручен, а концы висят? Можно поподробнее с этого места.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Pashkovskiy65 писал(а): Могу подписаться под каждым словом. Потому, что сам езжу с июня 2011 г. на b103eq09 Е0 и никаких проблем с авто не испытываю. Да и клиенты, которым шил претензий не предъявляли ни по расходу топлива ни по работе двигателя.
Как говорится - всё познается в сравнении, посему вопрос, а с нормальрой комплектацией не пробовали сравнить? У меня один дедок ездит, так до сих пор 408й Москвич вспоминает - никаких проблем! Даже воздушный фильтр менять не надо было! А маслянный с рычагом, так вообще для него лучшее изобретение в истории автопрома... :D
Сообщение Aalkor »
Такой дедок седни мне пол часа разъяснял, что если есть подсос, то это богатая смесь...Я промолчал, так как почувствовал себя совершенно безграмотным...
Pashkovskiy65
сергвлад писал(а): Как говорится - всё познается в сравнении, посему вопрос, а с нормальрой комплектацией не пробовали сравнить? :D
Конечно пробовал сравнить и с нормальной комплектацией, так как машину брал с нуля и все работало. Но ДК вышел со строя и как временную меру пришлось применить Е0. Но, как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное. Машина едет отлично, СО в норме, расход не вырос.
Pashkovskiy65
Sergah63 писал(а): А провода на скрутке или ДК просто вкручен, а концы висят? Можно поподробнее с этого места.
Не совсем понял ваш вопрос, ДК стоит просто как заглушка. Провода отрезал под корень. Фишка от жгута проводки не тронута и закреплена на пластиковый хомут. Вроде ничего сложного. Но скажу вам, что подключен ДК или нет - не имеет ни малейшего значения, если он отключен в прошивке, даже косвенно. И не верьте, если кто то скажет вам обратное.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение eskander »
Pashkovskiy65 писал(а): Машина едет отлично, СО в норме, расход не вырос.
Ну, думаю это пока с дмрв, форсунками, давлением топлива нет проблем. Да и много еще от чего зависит правильность смесеобразования. дтож, подсосы.и пр...
А ведь при небольшом дрейфе ацп дмрв и повышении расхода вам придется все возвращать в зад. Или менять расходомер.
Клиентам такого делать нельзя думаю.
