тюнинг ГАЗ (волги, газели и тд) для новичков.
Сообщение putnik51 »
EvgenyARM - если есть редактор, посмотри пожалуйста эту красавицу .
В ней действительно произведены означеные в описании изменения ?
Сообщение EvgenyARM »
изменения в чем в БУТ ?
Сообщение gory »
EvgenyARM писал(а): .....Но там из-за особенности СТП испорчено L-регулирование .......
......- плотность воздуха увеличивается с падением температуры воздуха а топлива ЭБУ дает все то же количество - как прописанно в карте.
Не понял что испорчено? Кстати чем правишь ты, вероятно работаешь напрямую в hex ? :?
Да и с алгоритмами не стыковка, то плотность, а на самом деле масса, разберись сам а потом обьясняй народу.
EvgenyARM писал(а):Я незнаю алгоритма - вижу машину и то как она работает.
Да и масса воздуха она пропорционально её плотности - зачем тогда всякие интеркуллеры изобретают - увеличить заряд
Про подменный блок.
EvgenyARM писал(а): Если купите блок версии ПО72 , то чтоб его перешить нужно купить спец програматор ......
Если вопрос стоит о подменном блоке, то даже если нет в продаже "старых" т.е. не защищённых блоков можно просто заменить
процессор. Цена вопроса порядка 800 р, если сам паять не умеешь.
А то и вообще 500.
EvgenyARM писал(а): ..... что на этих блоках и мотор меньше глючит при нормальной настройке ( да даже по умолчанию просто сунули с корбки ) и главное они более надежные . статистика примерно такая что за все время существования сдохло примерно пара блоков от Соатэ , зато М11 позагнулось наверное 11% процентов .
Причем не обязательно помирали конкретно , иногда авто глючит и непонять что творится - все в норме , но провалы , неустойчивый х.ход , расход бензы.
Ну а тут вообще с точностью до наоборот. Евгений, ты перепутал. :|
Это СОАТЭ имеют не устранимый провал при резком открытии ДЗ,
перестают запускать двигатель при просадке напряжения ниже 10 В
и не едут на подьёмы, ну и т.п..
Мнение личное, но проверенное годами. :)
P.S. Да с бутом там всё просто, посмотреть какой можно в hex-редакторе, а заменить free прожкой
Подумай, посмейся.
"изменения в чем в БУТ ? " в описании к прошивке сказано что отключен ДК2 и ошибки по катализатору и значит физически можно убрать катализатор. Вот это бы и хотелось узнать , но у меня СТП4.1 , а он прошивки этого блока - М11ет не открывакт.
Сообщение Volgu »
Нет, ничего не изменено.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
вчера приехала газель с блоком м11 821.3763 000-02 40522 0788-061- бут 2.04. вентилятор включается при 106 градусах. блок считался нормально. а при записи ошибка и блок не выходит на связь. придется дорабатывать--??? :(
неисповедимы пути электронов
"Нет, ничего не изменено."
Volgu -понял, спасибо.
Сообщение jody »
jody писал(а):вчера приехала газель с блоком м11 821.3763 000-02 40522 0788-061- бут 2.04. вентилятор включается при 106 градусах. блок считался нормально. а при записи ошибка и блок не выходит на связь. придется дорабатывать--??? :(
с доработкой прошился. теперь шьется по всякому. но вентилятор не включается. только принудительно-через диагностику или при отключении ДТОЖ. по диагнозе температуру показывает.на приборке тоже. иногда при 100 -105 градусах если перегезовку сделать включается. |0 :( :|
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Если не включается ,воткни пробник и проследи поступает ли плюс на вентилятор от реле вентилятора...впрочем можно проверить и от самого реле..
Уровень охл. жидкости как ? в норме?
Вообще то если не ошибаюсь должен включится при 93 гр..
Сообщение jody »
strem писал(а):Если не включается ,воткни пробник и проследи поступает ли плюс на вентилятор от реле вентилятора...впрочем можно проверить и от самого реле..
пост выше написано с диагностики включается.....
Сообщение gory »
jody писал(а):
jody писал(а): .......... блок считался нормально. а при записи ошибка и блок не выходит на связь...... |
С какой целью прошивал?
Подключи мультиметр к управляющей линии включения реле вентилятора и посмотри есть ли какой-либо сигнал при достижении
температуры 93 гр ?
Подумай, посмейся.
Сообщение jody »
в том и дело что нет сигнала. если цепь датчика температуры обрываешь вентилятор включается. с диагностики тоже включается.
Сообщение gory »
|Именно мультиком проверь,а лучше осциком Такое было.
Не исповедимы пути электронов. С ноутбука
запускался а при достижении 93 гр
сигнал был слабый. Некоторые реле срабатывали,
но не стабильно. Кончилось заменой ЭБУ, потому
что у него стоял морозильнитк, а переходидь на
постоянный привод вентиляторане хотел.
Подумай, посмейся.
Сообщение jody »
вот это конкретно. я так ипредполагал. пока ждем блок подменный. попробуем подкинуть -если нормально. то замена. или постоянный привод. всем спасибо.
тюнинг ГАЗ для новичков
Сообщение METAH »
Подскажите!Доработал микас7.1 под двухрежимку(убрал резистор и поставил перемычку).Залил прошивку.Далее всё нужно восстановить или доработку оставить?
