Настройка карт калибровок 797+
Re: Настройка карт калибровок 797+
Сообщение Расул667 »
Vermilion88 писал(а):Вопрос.. У январь 7.2 есть так называемая таблица БЦН и поправка в ней. В бош 797 где такое?
И перейти на дад реально на боше?
дад нет. в комлектации нету ее. только дмрв. Большой тюнинг на 797+ не построишь. ПЦН это на боше коррекции пульсации потока.
Сообщение Vermilion88 »
Хорошо, а вот а м73? В chipexplorer есть выбор комплектации дад или дмрв, также есть таблицы для дад. Следовательно там можно?
Если предусмотрено то да. но только с дадом на м73 не приходилось крутить.(не испытал). Мужики тема про бош 797+. для М73 отдельно создайте плиз!!!
У меня тоже вопрос по бошу 7.9.7+ Сергей,в Ваших прошивках состав смеси в экономичном стоковый ?
Читать и понять смысл походу ни кто не хочет. Как еще в мозг запихать не знаю. Не нужно состав смеси крутить в бедную сторону. Не регулируется она. У Сергея сама прошивка чуть экономная где нужно, и богаче где надо. Надо взять редактор и хорошо изучать, снимать логи и делать выводы. Желательно иметь ШДК.
я разве про карту экономичного что то сказал ?
Я про итоговый состав смеси в экономичном режиме
Нет не совсем стоковый. Чуть побогаче в конце нагрузок чтоб динамика улучшилась.
Расул667 писал(а):Не нужно состав смеси крутить в бедную сторону. Не регулируется она.
А в богатую регулируется ?
Видимо да. Но лично не проверял Сергея прошивку не катал. Я эту карту вообще не трогаю. Но судя по колибровкам Сергей знает что нужно трогать а что нет.
Эта калибровка в бедно тоже не рулит ?
Это что за редактор такой?
В книге есть примеры, кажется, по обеднению смеси. Обычно на стоке карта экономичного режима несколько богаче от стехиометрии, тут расчет на лямбду, она вырулит. Когда регулирование отключаем, то смесь по ШДК оказывается несколько богаче стехиометрии, поэтому настроив ее на состав несколько беднее стехиометрии можем получить некоторую экономию в стационарных режимах движения - долго едем с постоянной скоростью.
Многие карты для Я5, Я72, М74, Боши 797 у меня настроены несколько беднее от стока на прошивках Е-0. На более современных блоках это не имеет смысла т.к. практически никто не ездит на прошивках ниже Е-2.
Это типа как ограничение идет, смесь не может быть беднее типо того, но из за того что сдвинешь его наверх смесь беднее не станет. Эту колибровку можно не трогать.
vento702 писал(а):Эта калибровка в бедно тоже не рулит ?
Это лимитер смеси при прогреве ката
Сергей, я посмотрел в Ваших, насколько понял нет забеднения смеси в экономичном ?
