Микас 12
Микас 12
Сообщение ura12345678 »
Хочу прошить газельку, эбу микас 12. Я так понимаю мл2 надо делать, только схемы подключения в справке почему то нет,кто как подключает или через розетку шить можно?
Благодарил (а): 593 раза
Re: Микас 12
Сообщение IGOR7195 »
ura12345678 писал(а):Хочу прошить газельку, эбу микас 12. Я так понимаю мл2 надо делать, только схемы подключения в справке почему то нет,кто как подключает или через розетку шить можно?
В МЛ1 есть
Благодарил (а): 158 раз
Re: Микас 12
IGOR7195 писал(а): МЛ1 есть
Ни в коем случае только в мл2 и только в нем ! МЛ1 с ним работает не корректно и возможность завала блока очень и очень высока !!!!!!!! если речь идет о справке, то да в мл1 она подробна.
Re: Микас 12
Саня я справку имел ввиду,в МЛ2 ее нет почему то,там только про доработку в режиме восстановления
Re: Микас 12
Через розетку шить можно или только на столе?
Re: Микас 12
в любом случае в любом загрузчике шить надежнее на столе !! тем более эта газель где проводка как правило всегда гнилая !!
Re: Микас 12
Схему подключения взял с чиптюнера:
Микас 12 (малый разъем)
G4 масса
G2 Неотключаемое напряжение (30)
С4 Отключаемое напряжение (15)
F4 K-line
Re: Микас 12
MegavoltAM писал(а):в любом случае в любом загрузчике шить надежнее на столе !! тем более эта газель где проводка как правило всегда гнилая !!
Газель новая, читаю многие через розетку прошивают. Подключать по схеме с чиптюнера можно?
Re: Микас 12
Многие по розетке и валят,по этому блоку тема есть уже немаленькая,можно было ее для начала почитать
Re: Микас 12
Сообщение __Maksim__ »
Через мл1 читаются и шьются газелть бизнес битопливная, там размер флеш памяти 768кб.
Газель некст уже читать писать только через МЛ2 там размер памяти 1088 кб.
Re: Микас 12
__Maksim__ писал(а):Через мл1 читаются и шьются газелть бизнес битопливная,
У меня так и не вышло .............! пару машин пробовал больше экспериментировать
не стал !! а вот в мл2 как калаш .........и да же поднимает уваленные после других загрузчиков !
Re: Микас 12
Сообщение pector »
Извиняюсь, сам разобрался ))
Re: Микас 12
Сообщение den141280 »
не буду открывать новую тему. как вы другие прошивки шьете? у меня есть подопытный м12 битопливный. он никак не принимает никакую прошивку кроме своей. могу ее сделать тюн и проблем нет. но даже сток с другой машины или с чиптюнера вылезает ошибка 0606. кто как борется с этим? контрольку тоже менял.
Re: Микас 12
den141280 писал(а): 12.11.2020, 15:30 не буду открывать новую тему. как вы другие прошивки шьете? у меня есть подопытный м12 битопливный. он никак не принимает никакую прошивку кроме своей. могу ее сделать тюн и проблем нет. но даже сток с другой машины или с чиптюнера вылезает ошибка 0606. кто как борется с этим? контрольку тоже менял.
Шил с помощью МЛ2 без проблем
Re: Микас 12
Сообщение Iskander »
Вот как удалось победить...
Только после заливки стока , затем мод.(на базе стока)- обрыв записи на 50%,
и только после записи Еепром мод записался...
Рано радуюсь...на авто надоть поставить....
Ахто как на столе диагностит? Связь устанавливается но параметров нет...(Моторскан)
