Не выходит на связь 17.9.7
Здравствуйте! Попытался перепрограммировать 17.9.7 на УАЗе, блок 3163-3763013-00, МЛ2 подключился на столе, но при попытке записи модифицированной прошивки выдал ошибку на стадии 1, после этого блок на связь по диагностике не выходит, мл2 подключается, но записать не дает. Подскажите, что делать, ни разу такой блок не ломал.. Питание внешнее подавал, 13V.
Подключаться с доработкой? Не могу тему найти.
Спасибо!
Лог сохранил.
Спасибо!
Лог сохранил.
Re: Не выходит на связь 17.9.7
Справку открой.
Да открывал, и не раз. Подключал по шаблону для 17.9.7, с подключением врят ли ошибся. Питание поднимал до 15.8 V, без толку.
А, спасибо, тупанул. Нашел схему подключения. Но больше вопрос волнует, почему так вышло? Блоки такие шил до этого, и тут на тебе
В итоге восстановил в загрузочном режиме..что это было, так и не понял..
Ну может вы не все сказали, а так такое бывает если у модифицированной прошивки иденты не совпадают со стоковой! У меня такое было. Да и править придется через can с разбором блока!mpf писал(а):Здравствуйте! Попытался перепрограммировать 17.9.7 на УАЗе, блок 3163-3763013-00, МЛ2 подключился на столе, но при попытке записи модифицированной прошивки выдал ошибку на стадии 1, после этого блок на связь по диагностике не выходит, мл2 подключается, но записать не дает. Подскажите, что делать, ни разу такой блок не ломал.. Питание внешнее подавал, 13V.
Спасибо!
Лог сохранил.
Последний раз редактировалось Bartholomey 29.10.2018, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Да? Странно, а я думал пишет!в-72 писал(а):какие калибровки то? наш загрузчик фулл пишет
Как мне жалко Краснодарский край...
А что не так с краснодарским краем?golem68 писал(а):Как мне жалко Краснодарский край...
Не с краем, с диагностами...
