Доброго времени суток, друзья. Есть комплект Мотор-лоадер, в справке написано, что для прошивки Бош 797+ без доработки блока, необходимо доработать разъём 55 PIN. Как я понял, справка устаревшая. На данный момент, надо ли дорабатывать разъём, соединяя 23 контакт с массой?
У меня комплект Мотор-Мастер maxi, получил его пару недель назад.
Доработка разъёма, для прошивки Bosch 7.9.7+ без доработки.
Re: Доработка разъёма, для прошивки Bosch 7.9.7+ без доработ
Бош 797+ имеет 81-пиновый разъем, по этому если и дорабатывать, то только его. Прозвоните 23 контакт 81-пинового разъема на массу, если не звонится, то дорабатывайте по хелпу.
Объясняется тем, что для бошей 797(+) 23 вывод нужен для разрешения программирования в режиме без доработки, а в автелах М73 этот вывод используется для управления исполнительным механизмом, и чтобы исключить возможный выход из строя ЭБУ автел М73 при программировании, 23 контакт подключается на массу не напрямую, а через резистор.
( Если у Вас шнурок из последних партий, то он уже доработан.)Для шнуров выпущенных до 2011 года
В связи с использованием 23-го вывода разъема 81-pin в ЭБУ семейства М7.3-Автэл необходима установка резистора номиналом 0,5 - 1кОм между этим выводом и массой.
А я 55 написал, ошибся простите. Спасибо за ответ, всё понял.Андрей писал(а):Бош 797+ имеет 81-пиновый разъем, по этому если и дорабатывать, то только его. Прозвоните 23 контакт 81-пинового разъема на массу, если не звонится, то дорабатывайте по хелпу.
