М73
М73
Сообщение AFN110 »
Добрый день. Нужна помощь,Купил прошивку евро2 .A237RD08 зконом 21067-1411020-21.Считал родную,
сохранил.Загрузил в буфер купленную, стал записывать.Все шло хорошо но на
92-95%загрузки, запись прекращается и СКАН-МАСТЕР КАН пишет,ошибка записи
буфера.Пожалуйста подскажите,что делать.Родная прошивка записалась
нормально.
Не получается у тех кто ничего не делает.
Благодарил (а): 113 раз
Re: М73
на эбу точно отсутствуют стикер ДПКВ или чёрная метка?
Re: М73
Широкий писал(а):на эбу точно отсутствуют стикер ДПКВ или чёрная метка?
А что,в этом случае не запишется)?
Лично я бы попробовал второй раз записать....бывают сбои
Благодарил (а): 111 раз
Re: М73
Сообщение prostodrug »
Прежде чем что-то писать или купить в магазине, сначала достаем с машины ЭБУ, смотрим какой блок, на наличие стикеры,и т.п. если что не понятно, спрашиваем..
Re: М73
AFN110 писал(а):Добрый день. Нужна помощь,Купил прошивку евро2 .A237RD08 зконом 21067-1411020-21.Считал родную,
нормально.
а родная какая?
Re: М73
Сообщение avtomas »
На неделе была машина A373DB04 . Считал, сохранил дамп, пишу то же е-2 , записалось отключения нет, тут же в редакторе в скачанный дамп кидаю калибры, пишу его , пишет, отключения нет, пишу скачанный дамп без изменений , отключилось нормально. Клиенту говорю можно и дальше поэксперементировать но восстановление блока за твой счет, согласился. Отправил его домой на подменнике, сам репу чешу сразу проц менять или еще попробовать,решился опять лью тюн не отключается и тут мелькнула мысль , попробовать опять скопировать в скачанную колибры с тюна но перед этим зафиксировать КС , когда сохранял чип тюнер написал что то типа" КС не смогла зафиксироваться". Думаю опять пусто будет , пишу отключаюсь и на тебе успешно! У меня от радости аж челюсть отпала)) время то было 10 вечера и паять на ночь как то не хотелось.
Re: М73
Сообщение AFN110 »
Добрый день.Всем спасибо за понимание и отклики.Я человек новый в этом деле,но есть оборудование которое должно работать. Много читаю на форумах по этой теме и остается много вопросов.В продаже прошивок много с одним идентификатором,паспорт БУ снимал сканматиком, иден A327RD08 дата ПЗУ 27.11.09г контр сум ПЗУ 108EH серийный номер21067- 1411020-21, на самом блоке все наклейки стерты. И как подобрать прошивку не знаю.Подробного описания прошивок не нашел,одни отзывы.Объясните пожалуйста.
Re: М73
A327RD08
бывают блоки разные.
есть рд08 обычная. есть рд08 с точкой блок. есть рд08 со стикером дпкв.
Re: М73
Сообщение AFN110 »
Спасибо.Я это понял.Вопрос в том,как их определить в моем варианте.
Re: М73
попробуй сравнить считанный сток с этими
Re: М73
Сообщение AFN110 »
Сергей спасибо как все проверю,отпишусь.
Re: М73
Сообщения не касающийся в теме удалил !
Re: М73
Вот сегодня классика была A327RD08... ДПКВ.... КС 108Е....попробовал записать обычную прошивку.....запись прошла без ошибок......авто не заводил.....потом записал нужную "дпкв" чел уехал....................."но обещал вернуться"
Re: М73
а что не попробовал на дпкв полярность поменять? :D
Re: М73
Широкий писал(а):а что не попробовал на дпкв полярность поменять? :D
Володь....ты о чём?.......я не в курсе про полярность.......может поделишься опытом)
