Настройка карт калибровок 797+
Здраствуйте уважаемые форумчане! Кто у нас умеет пользоваться прог СТР-7? Есть пару вопросов! 1) состав смеси частичные нагрузки. Я как бы не крутил эту карту а она не рулится. Кто может поделится инфой? 2) почему большинство тюнеров пользуются этой коллибровкой (хотя она не рулится)? думаю вместо этой карты, рулится карта пульсации потока! так ли это? кто тестировал отзовитесь! Вот к примеру прошивка Паулюса. В чем смысл если она не действует?
Re: Настройка карт коллибровок 797+
на январях понятно с РСО например предусмотрена. Там тем более есть карта БЦН ПЦН и тд.
Потому-что делают на столе, не выезжая на дорогу со сканером и ШДК со своими произведениями на живой машине, вот ты проверил, а оно не работает, Паульс же до сих пор этого не знает. Делай выводы о великих брендах.
В книге про бедный чип-тюнинг давно описывал как пытаются беднить до сих пор, даже на МЕ17 и М74, хотя прошивки этому не подчиняется начиная с Е-2. Там есть еще более "красивые" примеры антитюнинга, есть про то как до сих пор не могут делать работоспособную Е-0 на Боше.
Там же описано как можно обеднить смесь в экономичном режиме реально, беда что читать никто не хочет
Добрый день Сергей! А где можно найти эту книгу чтоб почитать?Sergey писал(а):Потому что делают на столе, не выезжая на дорогу со сканером и ШДК со своими произведениями на живой машине, вот ты проверил, а оно не работает, Паульс же до сих пор этого не знает. Делай выводы о великих брендах.
Re: Настройка карт калибровок 797+
Спасибо Сергей. Я как то не обращал раньше на это внимание. но когда начал в реале проверять, то понял суть проблемы. Даже дк некоторые не правильно отключают. и держит всю дорогу на богатой смеси!
например с комплектации не снял тюнер!
с маски ошибок тоже не сняты галочки! и сделайте выводы о том что вы покупаете на самом деле!
Вот этот лохотрон и вынудил заняться самому прошивками - для своей работы, дальше - больше, так и засосал этот омут.
Бош 797+ позволяет делать даже частичное L-регулирование по типу как Я72.
Сергей! анализировал твою прошивку и сделал выводы! ребята смело покупайте прошивки Сергея! а если у вас есть познания то можете и уозы и тд самостоятельно править под каждое авто. А УОЗ Сергей не трогает потому что не все моторы одинаковые, и плюс к этому бензин не качественный! Все отлично Сергей!
Именно поэтому. Для тех кому шью лично, настраиваю под любое желание.Расул667 писал(а):А УОЗ Сергей не трогает потому что не все моторы одинаковые, и плюс к этому бензин не качественный!
Как то так?Sergey писал(а):Вот этот лохотрон и вынудил заняться самому прошивками - для своей работы, дальше - больше, так и засосал этот омут.
Не по температуре, по нагрузке.
Сейчас не помню тонкостей, смотреть надо, там есть нюансы.
перепутал, извиняюсь! Сергей частично не пробовал делать! не знаю какая карта отвечает!Sergey писал(а):Не по температуре, по нагрузке.
Последний раз редактировалось Расул667 26.02.2015, 12:25, всего редактировалось 1 раз.
Сергей, если не затруднит когда у вас будет свободное время, хотел бы я задать вам один вопрос который не понятен мне по калибровке. Могу и в личку.
