Бош 1.5.4 м после перепайки чипа не выходит на связь
Добрый вечер! Сегодня изменял температуру вентилятора Выпаивал микруху, вставлял кроватку, короче делал эту операцию тысячу раз и не было проблем. Одним словом клиент уехал и через некоторое время приехал на буксире. Машинка заглохла. Завожу мотор 5-6 секунд и глохнет. Блок на связь не выходит на подменном заводится. Думал что не допаял где то. Я заново открыл блок, поменял микруху. Выпаял кроватку (аккуратно) Проверил дорожки все в норме. запаял новую кроватку. Короче здох блок. Завтра думаю обратно выпаять и проверять все заново. Не понимаю что не так сделал? Блин да и глаза что то подводить стали может не доглядел что то. Наверное старею Помощи не прошу просто делюсь с проблемой просто обидно как то лоханулся перед клиентом. Пришлось отдать свой январек покататься.
Re: Бош 1.5.4 м после перепайки чипа не выходит на связь
проверяй под микроскопом. убери вообще панельку.
ну раз тысячу раз делал, когда то должно пойти не так.
Мда....уникальный случай..........бывало ПЗУхи попадались глючные...недавно вот одна мне выдала ошибку КС (б/у с глазом)..но чтоб эбу сдох.........может с епромом что ? (24С02)
Отключить иммо физически и потереть еепром. Если не поможет- как вариант еще если еепром стоит В58253, то заменить на 24С02. Мне помогло.
Бывает! тоже один блок лежит. все времени нет сверить может что сдул когда микрузу отпаивал
Проблему решил. Выпаял кроватку и еще раз прошелся лупой с большим увеличением и в итоге тоненькая дорожка перерезана иголкой которой я чистил остатки олова. Не стал я спаивать место обрыва просто провел тоненькую перемычку, даже особо не заметно. И вот блок работает. Ругаю себя за такую небрежность. А так бывает думаешь что делал много раз а в итоге ведь скосячил. Спасибо за отзывы. Тему можно закрывать.
