Кабель Molex Не программирует М74кан
Год назад купил конструктор на сайте мотор мастер. Собрал без проблем Прошил не мало блоков М74 А вот Гранту не припомню. Сегодня пробывал прошить и обломался. На связь не выходит ни мотор лоудере ни мотор скане на столе. Прозвонил все контакты от начала до конца. Светодиод CAN моргает Питание есть Питание программирование горит. Может кто встречался с такой проблемой?
Re: Кабель Molex Не программирует М74кан
Покупал готовый, работают как часы.
В конструкторе значит что то не допаял.
Вразумительного ответа ни от кого так и не получил. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p139553
При программировании м 74 кан светоиод к-линии должен моргать? И какую функцию выполняет микруха на плате по линии кан?
С кановыми работает без проблем.Sergey-56 писал(а):Вразумительного ответа ни от кого так и не получил. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 30#p139553
Видео обзор универсального кабеля программирования с разъемами Molex:kabalist писал(а):При программировании м 74 кан светоиод к-линии должен моргать? И какую функцию выполняет микруха на плате по линии кан?
http://m.youtube.com/watch?v=8-A7vfpSSV ... e=youtu.be
на счет лампочек не помню какие из них мигают.
Стоковая паршивка какая ?kabalist писал(а):Сегодня пробывал прошить и обломался. На связь не выходит ни мотор лоудере ни мотор скане на столе.
При записи М74 мигает диод кан. Обусловлено конструкцией. Типа такого описание дал мне Николай.
не помню завтра утром буду пробывать связаться с блоком надо иммо удалитьvento702 писал(а):Стоковая паршивка какая ?kabalist писал(а):Сегодня пробывал прошить и обломался. На связь не выходит ни мотор лоудере ни мотор скане на столе.
Приветствую, Коллеги! Нужна Ваша помощь.
Пришел конструктор Molex, на плате впаивается микросхема, но в наборе есть транзистор, который в перечне не указан. Посмотрев схему в хэлпе загрузчика видно расхождение по подключению и нет микросхемы. Увы я не инженер электронщик, но радиоделом занимался, так и не понял что к чему, хотя в Поддержке ответили, что схема актуальна.
Может есть у кого принципиальная схема обновленного кабеля с комутацией.
А поискать если в FAQ ? Есть все схемы, обновления,переделки!vlad73 писал(а):Приветствую, Коллеги! Нужна Ваша помощь.
не получается найти в FAQ, сложновато, может не так что делаю...
Там вроде как и темы то другие
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 6&start=15vlad73 писал(а):не получается найти в FAQ, сложновато, может не так что делаю...
