В прошивке GE05 нет программно круиза, глянул редактором калибровок.Flame68 писал(а):Немного не понял как включить круиз?
Если программно, то я не в курсе как это делается.
Есть ли аппаратные различия м 74.5
- Откуда: Станица Курская Курского р-она Ставропольского края
Re: Есть ли аппаратные различия м 74.5
Может кто знает чем отличаются прошивки I427GKA2 от прошивки например I427GG07.
Кто знает с какой прошивкой идут Калина 2 с поддержкой ESP.
В сети
Насколько помню - калибровки кажется одинаковый, значит только софтом...Ключник писал(а):Может кто знает чем отличаются прошивки I427GKA2 от прошивки например I427GG07.
Всем привет!
Мужики подскажите, пожалуйста, вместо i427GE05 можно что-то другое поставить?
Например I427GF06? Был у кого-нибудь опыт по замене?
С уважением Иван!
С уважением Иван!
В сети
I427GG07 можно поставить. У меня изначально была I427GD04, потом прошивал на основе i427GE05, а сейчас стоит на основе GG07(здесь я в калибровках по трансмиссии поставил калибровки от прошивки GD04 ) может конечно и родные калибровки по трансмиссии подойдут....
Поставил на базе I427GF06 (епром оставил родной). Машина катается, хозяин доволен.
С уважением Иван!
С уважением Иван!
Выяснил в чем отличие прошивки i427gg07 от i427gka2. Пробовал на гранте кондиционер и один вентилятор с 23 блоком (родная прошивка gka2) залить сток gg07, понравилось поведение двигателя. Но при включении первой скорости вентилятора появляется ошибка p0485 на gg07. Залил обратно gka2, ошибка не появляется.
kugesi писал(а): ↑01.10.2020, 22:51 Выяснил в чем отличие прошивки i427gg07 от i427gka2. Пробовал на гранте кондиционер и один вентилятор с 23 блоком (родная прошивка gka2) залить сток gg07, понравилось поведение двигателя. Но при включении первой скорости вентилятора появляется ошибка p0485 на gg07. Залил обратно gka2, ошибка не появляется.
не похоже что вы выяснили причину ошибки
