Полезная информация по тюнингу Рено
Сообщение Андрей »
Делимся информацией по возможности и особенностям чип-тюнинга этих машин. Пусть по крохам, но давайте это делать.
Есть следующая инфа:
"Кто нибудь пробовал читать и писать Рено Логан Galletto?
- Если через BSL режим - тогда любым загрузчиком поддерживающий процессор C167. Минус в том что видно - блок вскрывали.
- я читал и писал...
только калибры...
один раз чуть не попал...
версию софта галетто лучше по старее...
и вентилятор вырубить...
Специально выделил жирным шрифтом самое ценное. Т.е. принципиально наш загрузчик сможет с ним работать вкладкой "бош797" без плюса.
То, что подчеркнуто - относится к работе Галеттой.
Кстати, блоки EMS3132, Sirius и Simens VDO SIMK41\43 в загрузчике чиплоадер стоят одной вкладкой, везде процессор С167-ой. Используя справку от чиплоадера для подключения на столе можно, думаю, работать и нашим загрузчиком. Ну а как прошивку подготовить уже описано.
Диагност Изображение
myal1969
Сообщение myal1969 »
Рено логан я пишу комбиком через диагноз проблем нет,только на загрузчике закорочены к-лине и л-лине
Сообщение Андрей »
myal1969 писал(а):на загрузчике закорочены к-лине и л-лине
"Закорочены" - имеется ввиду соединены между собой? Эта информация из хелпа или получена опытным путем?
P.S. Сейчас проверил на разъеме своей галетты - действительно соединены между собой К и L через сопротивление 1,76кОм.
myal1969
да это из хелпа и я переделал так же загрузчик вот что написано
На нижней стороне платы установить перемычку, соединив 14 с 25 и 13(на обратной стороне) контактами разъема подключения к ЭБУ
Сообщение Андрей »
myal1969 писал(а):только на загрузчике закорочены к-лине и л-лине
А почему Вы решили, что К и L линии закорочены?
"На нижней стороне платы установить перемычку, соединив 14 с 25 и 13(на обратной стороне) контактами разъема подключения к ЭБУ" - Я не нашел описания этих контактов в разъеме, а К -линия сидит на 1-ом контакте.
myal1969
14 закорочена с 1 на плате 13 это л-лине 25 висит в воздухе.Это на октянском лодыре,сейчас посмотрел на смс там соеденены на плате 13 и 25 нога
Сообщение Андрей »
Нашел рисунок кабеля для программирования Сириусов комбиком. Действительно, если соединить 14 пин с 13-м то К и L - линии соединяются между собой. Насколько понимаю коротить их надо только для блоков EMS3132 Рено, а для сириусов эта перемычка не нужна.
myal1969
я ее сделал постоянно другие блоки не мешает шить
Сообщение Андрей »
И Сириусы прошивали с этой перемычкой?
myal1969
Андрей писал(а):И Сириусы прошивали с этой перемычкой?
да проблем нет,прощиваю через диагноз
Сообщение marabu »
Где то попадалось, что для прошивки галлетой авто DACIA 1.4 MPI, он же Renault Logan, на контроллере надписи Siemens,(EMS 3132 )надо на л-линии уменьшать резистор до 620 ом.
Сообщение Андрей »
marabu, спасибо за информацию, примем к сведению.
У комбилодыря вообще перемычка ставится между K и L линиями для этих блоков.
le1
Сообщение le1 »
Доброго времени суток!
Вот наконец то получил долгожданную галетту 1260.
DACIA в списке нет. Может быть софт не тот в комплекте?
Кто шил, прошу отозваться.
Сообщение zattar »
Такая вкладка есть?
le1
Сообщение le1 »
Такая есть. Спасибо, понял. Кнопочку нажал
