Хюндай Акцент блок KEFICO
Парни помогите разрешить проблему.Машина Хюндай Акцент после пожара,эбу KEFICO прошивка LCE 0I57 .В родном ЭБУ часть деталей от высокой температуры отвалилась.Короче хозяин купил на разборке другой с прошкой ADE 1I52 по всей видимости с активированным иммобилайзером..Залил в него с чип тюнера ту которая была в горелом LCE 0I57.Я так рассуждаю,что нужно и в EEPROM зашить неактивированный файл.Агде его взять?Вот тот который сейчас там находится.И еще пытаюсь комбилодырем заливать в EEPROM слитый с предыдущего блока файл,процес загрузки проходит нормально,но после чтения оказывается что EEPROM не обновляется.
Последний раз редактировалось HARYJAN 02.07.2009, 08:32, всего редактировалось 3 раза.
В общем-то ни чего нового. Акцент с блоком кефико, прошил уже несколько машин без снятия блока, прямо через разъем диагностики киа-флешером(лежит в инете чуть ли не на каждом углу) через простой к-лайне и юсб-ком-преходник без проблем. Сначала подключаемся и смотрим паспорт ЭБУ. Потом находим у себя такую же прошивку с аналогичными идентификаторами уже тюненую в фулл формате и загружаем. После загрузки делаем сброс ЭБУ и все. Вся процедура занимает примерно минут двадцать.
Паспорт ЭБУ должен отобразиться во всех строчках корректно, если есть какие-нибудь кракозябры, то скорей всего это плюсовой бош, и его надо писать через BSL-режим на столе.
Re: Хюндай Акцент блок KEFICO
Этот что ли
Вот Хундай
Добрый вечер! Не хотелось лишнюю тему открывать. Подскажите пожалуйста, этот блок с + или без.Можно ли прошить его Motor Loader Bosh 7.9.7/7.9.7+.Или Bosh 7.9.7.+ без доработки.Или вкладкой Скан-Мастер. Огромное Спасибо! KEFICO Korea.9 030 930 093F. 3911026640. ADE1I52.Licence Bosh. Т-35. Н-13 1.5 16кл.
Это простой бош, не плюсовой. Без доработки - хюндай-флешером или опенбоксом, с доработкой можно и нашим, еепром не трогать.
