прошивка микас 10.3 (сенс)
Сообщение мотя »
driver35 писал(а):здравствуйте, подскажите, сенс микас 10.3 код поM11414SS133030 можно ли прошить нашим загрузчиком? если да то при чтении прошивки подключаться или как пишут на чиплодыре считывать без подключения, размер прошивки должен быть 576? спасибо
Начнём с того что это сенс микас 11.4 а не микас 10.3 .
расшифровка наклейки с блока управления такая :
М113092SA112010
М113 это блок МИКАС 11.3 то есть Микас 10.3+
092 - версия ПО в данном случае 92 версия
SA- это машина на ручном управлении ( то есть инвалидка) (SL-славута , SS-сенс , TF-ланос)
11 - обьем двигателя (в данном случае 1,1л) (соответсвенно 12 -1.2 л , 13- 1.3л , 14 - 1,4 л )
20 - нормы таксичности в данном случае Е-2 ( соответственно 00 - Е-0 , 30 - Е-3 )
10 - версия таблиц калибровок
Сообщение driver35 »
подскажите безопасно ли шить эти блоки нашим загрузчиком, был у кого опыт? или покупать модуль для чип лодыря?
Сообщение мотя »
С Сенсами , Ланосами я использую только Chiploader, после того как комбиком чуть не привалил М10.3+.
Сообщение zattar »
Шил версией 3.11 Сенса 1.3л. М114 не один раз,полет нормальный.Только после считывания прошивки надо выйти из программы,потом войти и писать.
Сообщение мотя »
Есть один нюанс Мотор Мастер пишет только калибры.
А на М11.4 иногда нужно поменять микропрограмму .
ещё один вопрос, можно ли прошить M114151SS133037 те 151 софт как я понял вместо M114146SS133030 или надо лить полностью?
tj
Сообщение tj »
сначала нужно вместо 146 залить 151 а потом калибры ...... либо лить сразу фулл. только наш помоему этого не умеет делать.
а если просто сменить калибровки с другого софта с блоком ничего не случиться?
Сообщение serg92653 »
Случится.
Если чужие калибровки будут лежать по другим адресам (чем в родной прошке), то как минимум блок уснёт и на связь по диагнозе уже не выйдет. Будить только через бут, а т.к. проц закрыт - через бут нельзя, т.е. - замена проца. Но это общее правило.
Как конкретно в вашем случае (скрещивание калибров на 146 и 151 софте) случится - я не знаю, не эксперементировал...
tj
Сообщение tj »
лучше не пробуйте ))))
Я по невнимательности записал в блок не калибровки а архив в котором были калибровки. Блок уснул, но оживил его залив фулл.
задал аналогичный вопрос на чипсофте, Денис ответил что калибровки можно лить, на м11.4 софт одинаковый,
Сообщение мотя »
Зачем вы вводите людей в заблуждение.
Денис сказал: "Вообще можете сначала калибровки залить, если этого будет достаточно, то софт можно не переливать."
tj
Сообщение tj »
а если нет другого загрузчика ....... то этого будет совсем достаточно. Зачем рисковать ? или ищите калибры на этом софте или не трогайте.
всё понял спасибо. извиняюсь что ввёл в заблуждение,
Re: прошивка микас 10.3 (сенс)
Сообщение aleksmal65 »
Здравствуйте. Прочитал много страниц но так и не понял, стоит ли подходить к этому ЭБУ имея только наш загрузчик? Какой вкладкой? В магазине ЭБУ, если что, только на заказ. Достал этот Сенс с его ХХ. Может кто и прошивку посоветует? :|
+7 904 три 46 15 семь три
