прошивка микас 10.3 (сенс)
У меня две папки с одинаковыми прошивками, только в одной размер их 512, а в другой 576, вот я не помню вроде не путал и пытался лить 576. Согодня пробывал и Чиплодырем, и сброс с инциализацией делать как советовали, но почемуто ни как блок не оживает. Неужели из-за попытки записи прошивки с меньшим размером блок может уснуть навсегда? Иденты в прошивке соответствуют адресам для М10.3+, но иденты АЕС 02.32.096 что соответствует прошивке(судя по серийкам на Чиптюнере) М10.3 без плюса. Чет я совсем запутался. |0
Если тюнил, то вряд ли заливал 576кб, стандартный размер для них 512кб, хоть тюн, хоть сток. Чтобы залить чиплодырем родную надо декриптовать слитую нашим 576 кб в формат чипсофта 512кб. Так , насколько я понимаю, сделал spider2, и все получилось.
Интересно, формат SMS - это 576 кб, такой же как и у нашего. При сравнении декриптованных файлов 576кб и 512кб в хексе, пишет файлы идентичны, но отличаются размером. В общем главное не путать формат SMS и формат чиплодыря, при записи неправильного формата наш загрузчик кладет блок, не знаю как комбик. В такой ситуации надо делать ка делал spider2: декриптовать родную слитую нашим 576 кб в формат чипсофта 512кб и пробовать заливать чиплодырем по диагнозе.
У меня родная прошивка и 512 есть и 576(слитая нашим). Из 576 в 512 сделал НЕХом, просто вырезал лишние FF адреса 80000 и получается 512. Чиплодырем подключаю блок на столе, связь не устанавливается ни как, загружаю родную прошивку(512), нажимаю загрузить, он спрашивает про КС, нажимаю продолжить, ничего не происходит. Может я как то не так чего делаю? Объясните тогда пожалуста пошагово что и как. Вот иденты прошивки слитой с блока.
Я тоже шил на столе чиплодырем через диско-виртуал. Хоть этого и не рекомендуют делать, но у меня выбора не было. Он тоже никак не хотел соединяться, пока в настройках ком порта диско я не передвинул оба ползунка влево. На удивление связь сразу установилась.
Второе: попробуй в чиплодыре уменьшить скорость связи с 10.3, убери птичку запись через диагностику, если прошиваешь на столе. Если заливаешь родную прошивку то можно отключить еще пересчет контрольной суммы. И все таки попробуй конвертером переделать прошивку под 512 для чиплодыря,а то может редактор вносит что то свое.
ЧЛ сперва нужно "считать флешь" связь устанавливается без"установить связь"\для 10,3\segangk писал(а):У меня родная прошивка и 512 есть и 576(слитая нашим). Из 576 в 512 сделал НЕХом, просто вырезал лишние FF адреса 80000 и получается 512. Чиплодырем подключаю блок на столе, связь не устанавливается ни как, загружаю родную прошивку(512), нажимаю загрузить, он спрашивает про КС, нажимаю продолжить, ничего не происходит. Может я как то не так чего делаю? Объясните тогда пожалуста пошагово что и как. Вот иденты прошивки слитой с блока.
Блок мой, вот и решил набить руку, чтоб больше их не бояться. А издевался очень просто, перешивал раз 5, во время прошивки выдергивал питание, заливал горбатые прошивки. Но все время восстанавливал с помощью родной, изначально слитой с этого блока.
А связь устанавливать не надо. Я же писал, что легший на столе блок подключил на машине и все кнопки в чиплодыре были не активны. Когда закинул в буфер проги родную прошивку, активизировалась кнопка "записать флэш".
segangk, Вот главные правила, просто внимательно надо читать и адекватно воспринимать информацию.spider2 писал(а): А связь устанавливать не надо. Я же писал, что легший на столе блок подключил на машине и все кнопки в чиплодыре были не активны. Когда закинул в буфер проги родную прошивку, активизировалась кнопка "записать флэш".
Андрей писал(а):Размер прошивки на них не крипт 576кб. Соответственно и заливать надо 576кб.
вот этот момент неплохо бы осветить в вкладке "Программатор ЭБУ"Андрей писал(а):Чтобы залить чиплодырем родную надо декриптовать слитую нашим 576 кб в формат чипсофта 512кб. формат SMS - это 576 кб, такой же как и у нашего. В общем главное не путать формат SMS и формат чиплодыря, при записи неправильного формата наш загрузчик кладет блок.
вопрос: от СМС прошивка подойдет к нашему ? там вроде криптованная или нет ?
Еще раз повторю: правильный декрипт для нашего загрузчика - 576кб, для ЧЛ - 512кб, и вкладки для прошивки у этих загрузчиков изначально создавались для разных блоков: в нашем - для работы с блоками уаз и газель, а в ЧЛ - для блоков Сенс, ЗАЗ...но поскольку схемотехника блоков примерно одинакова, то и алгоритм прошивки практически совпадает, но только нужно учитывать правильный размер прошивки для тех и для других блоков. Декриптор легко переводит из одного формата в другой. Любой крипт использовать не советую, чревато.
Ни черта не понял - криптованная, в нашем случае означает защищенная от использования сторонним ПО, а конвертер переводит из одного формата в другой и не более.
я спрашивал подходит ли прошивка под СМС для залития нашим программатором без всяких декрипторов и конвертеров, размеры файлов ведь одинаковые, но вы советуете декриптовать, т.е. из защищенной сделать незащищенную, только чем ?
декриптор и конвертер понятия абсолютно разные или я чего то не понимаю ?
Возможно, вы декриптом называете файл, считанный с ЭБУ, но что подразумеваете под "Любой крипт использовать не советую" ? - возможно, что любой другой файл, считанный/отредактированный неизвестно чем и неизвестно для какого блока предназначенным ?
Последний раз редактировалось Alvil 10.05.2010, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
