nahama, я же не тебе это говорилnahama писал(а):Дык яж и написал, что у одной интерфейс программирования SPI, а у другой I2C. Да и подключение вааще разные...kms писал(а):jody писал(а):...можно 24с04 попробовать.Не, не пойдет, пусть хоть названия похожи, но интерфейсы же разные.
Счет Маш 2115-03
Re: Счет Маш 2115-03
Сегодня такую делал адаптером Маслова через программу Комбисет.Действие с разборкой, установкой пробега, сборкой и пломбировкой заняло 5-7 минут. А вот АВТОПРИБОР 2110-3801010-04 с одним узким окошком не удается второй час. Пробег растет как описано в хелпе при касании щупа останавливается, а вот во все девятки и нули не переходит. ПО 5 их тоже не берет, нужен ПО 4oz-serg писал(а):Здравствуйте. СМ с двумя окошками пообещял смотать, помню что в комбике есть и в нашем сканере есть, думал проблем не возникнет. Ошибся. Вот что я там увидел. Может кто то уже делал такую?
Pashkovskiy65 писал(а):А вот АВТОПРИБОР 2110-3801010-04 с одним узким окошком не удается второй час. Пробег растет как описано в хелпе при касании щупа останавливается, а вот во все девятки и нули не переходит. ПО 5 их тоже не берет, нужен ПО 4
Я обратил внимание, что этот тип панелей редко удаётся сделать обнулением и последующей намоткой, а когда удаётся они всё равно долго не живут!!!
рекомендую сразу менять PIC и быстрее и надёжнее!!!
Какой конкретно, я так понял их здесь три.zanovo писал(а): Я обратил внимание, что этот тип панелей редко удаётся сделать обнулением и последующей намоткой, а когда удаётся они всё равно долго не живут!!!
www.apel.ru я у них микрухи покупал -пару панелей уже восстановил.
Гораздо удобнее ими пользоватся.
P.S поиском в Инете можно еще pic другой найти, там вообще весь пробег кнопкой сброса можно установить.
kbh72, спасибо за ответ. А если выпаять и в программатор, то тоже не получится? Где то читал не помню где, что какие-то PIC контроллеры считают только впередЮ может на этой панели. Я вообще думал, что это епром 24С02, маркировки нет на корпусе.kbh72 писал(а):www.apel.ru я у них микрухи покупал -пару панелей уже восстановил.
Ты наверно путаешь с eeprom M35080Pashkovskiy65 писал(а):Где то читал не помню где, что какие-то PIC контроллеры считают только впередЮ может на этой панели.
Ее суть заключается в том, что запись в инкрементную область возможна только в сторону увеличения. Т.е. запись будет произведена только в том случае, когда значение записываемого 16-разрядного слова больше, чем уже записанное в соответствующей паре ячеек. В противном случае команда записи игнорируется, а в ячейках памяти сохраняются исходные данные.
Вложение по теме применения PIC12F629 для АП однострочной.kbh72 писал(а):www.apel.ru я у них микрухи покупал -пару панелей уже восстановил.
У апела микроконтроллер AVR, он с PIC не совместим ИМХО.
Доброго времени суток, прошу прощения если вопрос старый и задаю не тут , но всё-таки...попытался смотать пробег на 15ке у друга СчетМаш 2115-3801010-02,прошу пояснить что делаю не так,до этого только диагностировал в свободное время (студент),делал след образом:
подключал также как описано в хелпе,но не смог разобраться в 2 вопросах,а именно :
1)нужно ли подключать сканмастер USB к АКБ ( посредством крокодилов)
2) после того как я ввожу в окне пробега нужное число нужно запитывать панель и нажимать "Установить" ?
нужно разбирать панель и смотреть какой именно чип епром стоит ? и что дальше выбирать,и нужно ли (l2C ID,ID hex ,размер адреса и т.д.)
еще раз прошу извинить если тема заезжена и разжована много раз,после пояснений всё впредь станет ясно. grabli
здравствуйте! подскажите по Счет Маш 2115-03. как я понимаю есть как минимум 3 вида панелей. заявленную не берем. вижу по этой теме, что есть два вида с хранением пробега в 24С02 ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?t=1949 ) и 25LC040 . поскажите наш скан мастер нормально работает с ними?
в принципе, как я понимаю 24С02 - I2C; 25LC040 - SPI ?
может кому пригодится даташит на эти две микросхемы.
