ап 1118 еепром 24LC65
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
Сообщение S_H_E_F »
лежит сейчас на руках такая, смотал без проблем, но умерла стрелка бензина, причем при тесте она вверх шустро скачет, но потом тресется и медленно в низ, но в верх уже не поедет, может это из-за того что криво смоталась? мотор вроде живой
Сообщение S_H_E_F »
artmel
Сообщение artmel »
скорее всего поврежден дамп
Сообщение S_H_E_F »
если кого не затруднит, помогите icq 565455806, не могу разобраться как прочесть
Сообщение S_H_E_F »
Кто нибудь подскажет можно эту еепромку прочесть скан мастером? В списке ее нет. Но пробег меняет без проблем.
Сообщение white63 »
Я вообще уже весь мозг высушил с этой калиновской панелью...
Скан мастером как одометр ничего не получается, как eeprom в списке поддерживаемых нет. Пробывал отпаивать микросхему с платы, пробывал замыкать кварцы, нифига не прокатывает...
...и уже совсем в порыве отчаяния, как мартышка с очками, пробуя разные варианты...
Я СЛУЧАЙНО ПОНЯЛ КАК СМАТЫВАТЬ ЭТУ ПАНЕЛЬ
Тем, у кого не получалось это, предлагаю пользоваться новой инструкцией(изменения выделил жирным):
Порядок программирования:
1. выберете тип "АП 1118-01 EEPROM" в выпадающем списке выбора модели одометра;
2. подключите адаптер Scan-Master через разъем "Input" к BUS-B USB Oscilloscope DiSco;
3. подключите адаптер SM-EEPROM к разъему "Output" адаптера Scan-Master;
4. убедитесь, что это не АП 1118-01 (без EEPROM), по информации, представленной в разделе АвтоПрибор 1118-01 (АП 1118-01) (1118-3801010-01);
5. откройте заднюю крышку одометра, отвернув все винты крепления (указатели 1 на рисунке "Вид сзади");
6. снимите защитное стекло, стрелки, затем отверните винты крепления платы и снимите ее;
7. подключите 3-х выводный разъем питания переходника к зеленому разъему панели АП 1118-01 EEPROM (указатель 2 на рисунке "Вид сзади", выводы питания: 19 - "-", 20,21 - "+");
8. НЕ подключайте пока питание к переходнику;
9. введите необходимое значение в поле "Пробег";
10. в зависимости от типа используемого адаптера:
· Scan-Master: припаяйте Зеленый и Желтый щупы к точкам программирования панели, помеченным соответствующими буквами на рисунке "Плата: вид спереди"; (если есть помощник, можно попросить его подержать щупы )
· Scan-Master USB: прижмите Зеленый, Желтый и Фиолетовый (Желтый и Фиолетовый одновременно к точке "Ж,Ф") щупы к точкам программирования панели, помеченным соответствующими буквами на рисунке "Плата: вид спереди";
11. Подключайте питание к переходнику и в момент, когда в первом ( т.е. высшем) разряде индикатора пробега появится буква t, она появляется примерно на секунду, нажмите кнопку "Установить";
12. дождитесь появления окна с информацией о завершении программирования;
13. полностью отключите панель на 15-20 секунд;
14. в случае существенного отличия ожидаемого пробега от установленного необходимо повторить п.7 - п.13.
Последний раз редактировалось white63 05.02.2011, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение white63 »
Вот фота момента истины
artmel
Сообщение artmel »
white63
кнопочное спасибо за методику,
а вот шрифт перекрасьте в другой, красный только для модераторов.
Сообщение white63 »
всё, поправил.
Вернуться в «Общие вопросы»
