АП 1118-01 EEPROM
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
АП 1118-01 EEPROM
Сообщение Accept2 »
Добрый день. Менял сегодня пробег на Калиновской панели АП 1118-01 EEPROM. Все делал как в хелпе, жму "установить"- а она ни в какую, пишет ошибка установки пробега. Промучался часа два, передергивал питание, перезагружал комп, безполезно. Кстати адаптер самодельный, вчера проверял на еепромке 24с02- нормально записалась, правда раза с десятого, а то все размер проши скидывала с 256 байт то до2, то до 4 байт. Ну так вот, мучался, мучался с панелькой а потом вырубил питание на ней, включил снова и почти одновременно нажал "установить". Пробег записался, но также выскочило окошко "ошибка установки пробега". Что это, баг? И как с этим боротсья? Да, версия программы 2.99SE, откатился на нее после проблем с загрузчиком ЭБУ.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, Accept2.
При внутрисхемном программировании существенную роль играют следующие факторы:
- используемая микросхема в адаптере SM-EEPROM должна быть именно той, которая указана на схеме;
- качество проводников для подключения EEPROM - проводники должны выполняться в виде шлейфа. Между линиями данных должны проходить линии земли;
- рядом с микросхемой в адаптере SM-EEPROM должен располагаться фильтрующий конденсатор;
- используемый блок питания должен иметь достаточную выходную мощность и отсутствие пульсаций напряжения на выходе. В данном случае лучше всего использовать автомобильный аккумулятор.
Пожалуйста, убедитесь, что в Вашем случае соблюдены все вышеописанные моменты.
Также мы рекомендуем проверить Ваш адаптер на EEPROM серсии 93Cxx как наиболее чувствительной к характеристикам адаптера. Методика проверки доступна по следующей ссылке: http://www.trade-m.ru/modules.php?name= ... opic&t=298 .
Сообщение balovnevmaksim »
Я тоже долго бился с АП 1118-01 EEPROM, так ничего и не вышло |0 , адаптер исправен это могу сказать точно :idea: , некоторые заявленые панели шьет, хотя некоторые и криво, например самую простую ВДО у меня пробег ставит примерно + - 20 км, дело все же я думаю не в адаптере а в программе, надо ее еще дороботать немного, главное что прорамма с адаптером хорошо справляется с форсунками, для чего ее и взял, хотя одометры тоже нужно дороботать :?
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, balovnevmaksim.
Использовали ли Вы при работе с АП 1118-01 EEPROM адаптер, произведенный компанией Трейд-М или изготовленный самостоятельно? Если у Вас есть данная панель под рукой, не могли бы Вы указать маркировку на микросхеме EEPROM (8-ми выводный корпус рядом с точками подключения адаптера SM-EEPROM)?
Для одометров разрешение устанавливаемого напрямую пробега различно. В случае VDO 20км является абсолютно нормальной цифрой. При необходимости установки пробега с более высоким разрешением мы рекомендуем Вам установить заведомо более низкий пробег, а затем откорректировать его с помощью теста датчика скорости, предоставляемом плугином Тест-Мастер.
Адаптер у меня произведенный компанией Трейд-М, был бы самодельный я бы писать нестал, делал я все правельно, я давно занимаюсь чиптюнингом и панелями, и немного в этом разбераюсь, и притензий к вам не предьявляю, так как есле бы мне нужен был прибор для одометров, я бы взял ПО 5. а я купил хороший прибор для работы с форсунками, (хотя хотелось бы иметь адаптер нового образца, но при покупке меня не удосужились придупредиь. что скоро прибор станет дешевле и более функционален, это плохо), а пишу я сдесь не для того чтоб предьявить притензии, а для того чтоб помоч улучшить прибор с которым мне еще прийдется работать.
С уважением Максим
Сообщение Nikolay »
Мы действительно благодарны Вам за указание на наши ошибки. Ведь в противном случае, мы бы и не подозревали об их существовании.
Ситуация с адаптером нового образца связана с тем, что в момент Вашего заказа прибор находился в стадии тестирования и мог потребовать дальнейших существенных доработок. Соответственно, срок его выхода в свет мог быть отложен на неопределенное время. Приносим свои извинения по поводу сложившйся ситуации.
Re: АП 1118-01 EEPROM
Сообщение flex7712 »
Accept2 писал(а):Добрый день. Менял сегодня пробег на Калиновской панели АП 1118-01 EEPROM. Все делал как в хелпе, жму "установить"- а она ни в какую, пишет ошибка установки пробега. Промучался часа два, передергивал питание, перезагружал комп, безполезно. Кстати адаптер самодельный, вчера проверял на еепромке 24с02- нормально записалась, правда раза с десятого, а то все размер проши скидывала с 256 байт то до2, то до 4 байт. Ну так вот, мучался, мучался с панелькой а потом вырубил питание на ней, включил снова и почти одновременно нажал "установить". Пробег записался, но также выскочило окошко "ошибка установки пробега". Что это, баг? И как с этим боротсья? Да, версия программы 2.99SE, откатился на нее после проблем с загрузчиком ЭБУ.
Здравствуйте !
Вчера у меня было тоже самое, неудача с этой панелью первый раз.
Версия программы 3.00. Долго мучатся не стал, коректировал Combiset-1.8 без плюса питания ,промблем нет , все получилось.
Вопрос. может сдесь ошибка, в плугине пишется подключите питание
к панели 19-минус 20.21 - плюс.
С уважением flex7712
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение jody »
с этой панелью у меня тоже проблемы. пишет ошибка установки пробега
неисповедимы пути электронов
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, jody.
В файле лога, присланном Вами, находится диагностическая сессия с BOSCH MP7.0. Вы уверены, что это лог от установки пробега на АП 1118-01 EEPROM?
Сообщение jody »
извиняюсь. это я файлы перепутал
Сообщение jody »
сегодня была еще одна панель АП 1118-01. без еепром. через usb skan-master не смог смотать. а через disko-skan-master. смотался без проблем. 8) :(
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, jody.
Скажите, а при смотке с помощью Scan-Master USB Вы не забыли одновременно подключить желтый и фиолетовый щупы к точке программирования (как это описано в соответствующем разделе по программированию одометра данного типа справочной системы плугина Скан-Тестер)?
Сообщение jody »
подключал все как написано. только кнопку ..установить.. нажимал один раз. где то читал что надо нажимать два раза подряд.?. пока испытать не на чем. если будет щиток попробую еще раз. 8)
Сообщение segangk »
Вообще прямым программированием EEPROM панели мотаются нашим прогером? Получается, что только через интерфейс производятела корректно работает. Две панели СМ 2-х окошечные пробывал та же хрень: "Ошибка установки...", а VDO простая влет.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, segangk.
Уточните, пожалуйста, подключали ли Вы одновременно желтый и фиолетовый щупы к точке "Ж, Ф" при программировании одометра "СчетМаш 2 дисплея"?
Вернуться в «Общие вопросы»
