м74can нет коннекта
Re: м74can нет коннекта
Сообщение Diognoststage »
Добрый день
Подскажите не могу ни как найти резистор на 1.2 к
Для прошивки эбу м74 можно ли заменить на другой ?
Благодарил (а): 17 раз
Diognoststage писал(а): ↑20.04.2020, 13:09
Можно. Если подключать проводочками, можно вообще без резистора подавать +12 на (X1) А4. А выводы Prg.En не использовать.
Если не трудно подробно можешь объяснить
Какой поводок подключить
Я эту схему понять не могу там их 2 в одном месте говорится одно в другом другое
Я подключил с резистор он просит переключить на п1
Мне бы простой способ без сложных схем
Что конкретно не получается, спрашивай.
По схеме подключаются
Говорит переключить на п1
Благодарил (а): 86 раз
viewtopic.php?f=72&t=11909 в моем посту №8 есть ссылка как проверить прибор. Так же не помешает перечитать всю тему внимательно.
Спс
Вернуться в «Помощь новичкам»
