Высокое давление масла умз 4213
Сообщение Serg2506 »
Всем привет!
Подскажите пожалуйсто где капать?
Откапиталил движок, не прошло и года вылетело стопочное кольцо пальчика и задрало целиндр давление было на горячую хх где то 2,5-3, а на оборотах при скорости 90 где то 4,5-5!
Отдал на разточку только блок и заменили постель р/в! Ну и соответственно новые вкладыши!
Сейчас давление на холодную хх 5,5-6! На горячую где то 3, но при оборотах даже средних доходит до 6!
Благодарил (а): 65 раз
Re: Высокое давление масла умз 4213
Сообщение valer68 »
Привет. Попробуйте померить давление механическим манометром. Можно посмотреть редукционный клапан. Может попало что, может пружинку ослабить.
Валерий.
Это механическим я и проверял! Ну а пружинку, я насос разобрал, посмотрел не заклиневшая, нормально всё было же раше с этим насосом.
Благодарил (а): 119 раз
Сообщение таран »
Serg2506 писал(а): 04.06.2021, 17:26 Всем привет!
здесь смотри
Вернуться в «Помощь новичкам»
