М74 , блок не подключается
Дошло дело до блока I414DC03 , подключи через разъем по шаблону , запускаю прогу, выбираю М74, а прога гоняет до бесконечности и нет подключения, до этого блоки бош и январь , м73, на столе подключал , помогите советом, что может быть не так, потом попробовал через М74К, пишет загрузка Bootstrap, потом в логе ошибка загрузки
В сети
Re: М74 , блок не подключается
МЛ-1 или МЛ-2 не подключается?
Здравствуйте тоже вопрос по М74 . Приехал клиент прошится под евро 2 сток D414DE07 , купил у Сергея Федоренко Е2 без ИММО . НО дело в том что размеры разные у стоковой 832 кб а у тюн 768кб теперь боюсь лить ее в блок . Ни кто не подскажет почему так и не положу ли я блок. Спасибо.
Лей. она без еепром. Заливали 100500 раз
