ДПКВ низкий уровень сигнала
Здраствуйте.десятка,блок январь5,1,1. 2111-1411020-71.выдаёт постоянную ошибку низкий уровень сигнала дросельной заслонки,подскажите в какую сторону копать.массы проверил,прозвонил провода.
Re: ДПКВ низкий уровень сигнала
При этой ошибке нужно посмотреть напряжение на дпдз вольтметром и указанное в канале ацп.
Если оно меньше 400 мв попытайтесь подпилить уши и выставить хотя бы 420.
Ну или заменить на заведомо исправный дпдз.
А где дпкв?
А где дпкв?
