Как настроить синхронизацию первого цилиндра для ДД и ДР
Сообщение scanautopvl »
Здравствуйте! Не как не могу понять как настроить синхронизацию по первому цилиндру через Спарк к ДД и ДР? В DISCO два канала :напремер к каналу А я подключаю ДД или ДР, а как? к каналу Б подключить Спарк чтобы сделать синхронизацию по первому цилиндру? Или Спарк не нужен просто к каналу Б подключить ёмкостный датчик первого цилиндра? А при снятии осцил ДД нужно выкрутить свечу и одеть на разрядик(что такое разрядник?) и к этому проводу подключть ёмкостный датчик? Объясните как подключать эти датчики правельно. Спасибо!
Благодарил (а): 36 раз
Re: Как настроить синхронизацию первого цилиндра для ДД и ДР
Сообщение Виджар »
ДД или ДР на канал А. Датчик синхронизации к примеру на провод 1-го цилиндра, и на СПАРК (к центральному, не к тем что по бокам). Со СПАРК-а провод с синим кембриком на канал В осцила. Все...
По разрядникам поищи в ветке ''Статьи''. Sergey писал все о них.
Да и почитай форум хоть немного. Много вопросов уйдет.
Ко мне обращаться на ТЫ
Вернуться в «Помощь новичкам»
