Добрый вечер! Подскажите пожалуйста,почему у рхх такой разбег по шагам.Матиз 2010г 12000км. Большое Спасибо.
И нагреватель ДК -7,8%. Данные некорректны. Может ЭБУ не тот выбран?
С уважением, Алексей.
Не знаю как спросить вчера зашел на сайт и там обнаружил ссылку на Диагностические программы для российского и зарубежного авто хотел скачать сегодня не могу найти эту ссылку.
Ко мне обращаться на ТЫ
Air09! Спасибо большое! Завтра сниму сканматиком. Машина моя может найду прошлые параметры.
Добрый вечер! Вот снял сканматиком. Дк-2 почти не реагирует стоит на месте.У 2дк осциллограмма должна быть как у 1го или немного по другому.
второй после катализатора ведь стоит? тогда все нормально у вас. и по первому "синусойда" нормальная. и катализатор справляется....маненок писал(а):Добрый вечер! Вот снял сканматиком. Дк-2 почти не реагирует стоит на месте.У 2дк осциллограмма должна быть как у 1го или немного по другому.
Vorden 71! Огромное Вам спасибо. А нагреватель 1го и 2го дк так и должны быть в минусах? Еще раз Спасибо.
маненок
Надо уменьшить верхний предел шкалы напряжения на ДК до 1в. Увидите синусоиду. Все у вас в норме
"Молчание не всегда доказывает присутствие ума, зато доказывает отсутствие глупости".
Пьер Буаст
Пьер Буаст
я сам не пойму почему так. по идее на нагреватель или подается напряжение или нет. если ошибки по нагревателю нет,то я бы на это внимание не обращал.маненок писал(а):Vorden 71! Огромное Вам спасибо. А нагреватель 1го и 2го дк так и должны быть в минусах? Еще раз Спасибо.
Всем здравствуйте! Наверно лучше спросить здесь. Авто Ваз 2114, 2005гв, Я7.2 Е2. Снял осцилу по Др получилась такая ерунда.Она далека от зталона , но авто бегает, жалоб особых нет.На скрине поставил рамку правильно? Поправьте ежели не так. И что то я не пойму,либо я где то на косячил, либо машина не должна ездить. Машина друга,так сказать постигаю науку на ней.
Последний раз редактировалось Станислав 24.01.2013, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Все ломаем Все делаем, ну или почти все))
Мала чувствитльность ДР. Шланг какой длинны и куда поключал?
Верх рамки тяни выше, чтобы вершинки пиков клапанов были внутри неё.
