Наверное. Пробовал, не одобрили, вроде всё правильно заполнял, как требовали их правила. Вобщем решил, что идут они лесом, без них спралюсь. Ладно спасибо и на том, будем искать.Hasbulat писал(а):Все то. Наверно регится надо.
С этими блоками довольно сложно разобраться, нужно по многим форумам пройтись и почитать ветки с пометкой м73.
Посмотрел по ссылке. Самое то. Там собраны выжимки из сайта чиптюнера. Зарегистрируйтесь и почитайте.Hasbulat писал(а):Все то. Наверно регится надо.
Не хотите на чиптюнере, почитайте на мотор-мастере и др. форумах. Очень и очень много инфы имеется.
На auto-bk пока посмотрю. И здесь ещё поищу. Спасибо. Чиптюны со своей политикой... ну их. Не вокруг их одних, мир крутится.Иоанн писал(а):Посмотрел по ссылке. Самое то. Там собраны выжимки из сайта чиптюнера. Зарегистрируйтесь и почитайте.Hasbulat писал(а):Все то. Наверно регится надо.
в двух словах, блок привалите. совсем по простому (на пальцах) не объяснить. как выше сказали. читайте, вникайте.telepnev писал(а): Ещё вопрос: Блок М73 Автэл. Что значит защищённый? Какие могут возникнуть проблемы у меня, как у новичка?
Два три привалит- научитсяrins писал(а):в двух словах, блок привалите. совсем по простому (на пальцах) не объяснить. как выше сказали. читайте, вникайте.telepnev писал(а): Ещё вопрос: Блок М73 Автэл. Что значит защищённый? Какие могут возникнуть проблемы у меня, как у новичка?
Не пойму, когда я регился, проблем не было. А инфы, кстати, там очень и очень много. Только искать нужно. А ту страничку на чиптюнере, которая у Вас не открывается, я собирал в кучу несколько месяцев, чтобы удобно было другим искать, кстати. Вам также придется искать по сайтам не меньше по -времени. Ну да ладно, удачи Вам в поисках. :pivo:
скажем так. если всё делать правильно, тульским оборудованием шьётся как правило без проблем.telepnev писал(а):
И вроде бы тут много видел, что пишут - шили эти блоким местным оборудованием без проблем.
ну а так да. у чип-тюнера как и у врача, должно быть своё маленькое кладбище
rins писал(а): ну а так да. у чип-тюнера как и у врача, должно быть своё маленькое кладбище
не печалься. если что там можно процессор заменить. (но это сложно)
Ну в основном даже если что и завалишь, то виновата в этом спешка и невнимательность.rins писал(а):скажем так. если всё делать правильно, тульским оборудованием шьётся как правило без проблем.telepnev писал(а):
Паять умею, паяльная станция есть. Единственное в СМД комплдектующих пока не разбираюсь. Всё равно не приятно будет. Да и с донорами проблем наверное не будет. В нашей "деревне" ещё не видел ни одной калины с перенесённым блоком. И на днях к клиенту ехать собираюсь, подозреваю, что утопил.rins писал(а):не печалься. если что там можно процессор заменить. (но это сложно)
Всё ладно, прекращайте пугать, а то передумаю заниматься этим делом и оборудование распродам.
СМД компоненты и процы-это не кастрюли паятьtelepnev писал(а): Паять умею, паяльная станция есть. Единственное в СМД комплдектующих пока не разбираюсь.
Да понятное дело. Я сперва, насмотревшись фотографий, без особых опасений вскрыл свой Я7.2+. А потом увидел размеры компонентов и ахнул. Благо на зрение не жалуюсь. Всё необходимое есть.SergA писал(а):СМД компоненты и процы-это не кастрюли паятьtelepnev писал(а): Паять умею, паяльная станция есть. Единственное в СМД комплдектующих пока не разбираюсь.
Учиться-то надо. Или тут все родились диагностами, чиптюнерами, радиоэлектронщиками, мм?
