В аварийке она больше 2000 не разгонит.santa61 писал(а):Машина то едет, но если ДЗ не обучена, то типа в аварийке. Думаю шо флаг обучения ДЗ таки есть, а то как узнать?BLACK1520 писал(а):А разве на адаптацию заслонки есть флаг? И вообще, машина не едет, или дело только ...
Валерий
Валерий
Так это и есть тип. Дока...
Так что, ВАЗ в известном письме туфту пишет про +7С и т.д. ?valnatic писал(а):В аварийке она больше 2000 не разгонит.santa61 писал(а):Машина то едет, но если ДЗ не обучена, то типа в аварийке. Думаю шо флаг обучения ДЗ таки есть, а то как узнать?BLACK1520 писал(а):А разве на адаптацию заслонки есть флаг? И вообще, машина не едет, или дело только ...
дайте угадаю. это относится к ИММО а не к ДЗ,santa61 писал(а): А вот флаг "ЭБУ обучен" не устанавливается. Думаю это и есть обучение ДЗ.
пока была стоковая прошивка иммо был обучен.
вы залили полную прошивку. вместе с еепром. иммо стал не обучен.
на 100% не утверждаю. как предположение.
Нет, прошивка не полная, иммо горит, потом гаснет. А разве иначе заводилась бы?rins писал(а):вы залили полную прошивку. вместе с еепром. иммо стал не обучен.
горит потом гаснет, это значит что иммо не обучен.santa61 писал(а):Нет, прошивка не полная, иммо горит, потом гаснет. А разве иначе заводилась бы?rins писал(а):вы залили полную прошивку. вместе с еепром. иммо стал не обучен.
а "эбу не обучен" вроде как с иммо связан.
:pivo:rins писал(а):горит потом гаснет, это значит что иммо не обучен.santa61 писал(а):Нет, прошивка не полная, иммо горит, потом гаснет. А разве иначе заводилась бы?rins писал(а):вы залили полную прошивку. вместе с еепром. иммо стал не обучен.
Валерий
Валерий
Подскажите пож-ста : какие блоки по универсальности нужны прикупить для "подменки" ?Интересует последние М74,М74CAN,М(Е)1797 (CAN) ,М75.
Добрый вечер! Возможно ли переделать Микас 7.6 вместо январь 5.1 (элкар) 2112-1411020-41 (1.5l 16кл) прошивка J5VO5N35. Cделать подменный и залить эту прошивку в Микас 7.6 или какую другую, по назначению контактов вроде одинаковы. Большое Спасибо!
я конечно хз, но такого мазохизма еще не встречал. Самое смешное- если можно! -))) (навскидку перекроссировать,ДМРВ,ДТОЖ,ДД,модуль, ДК и ДФ отрезать...ааа прошивка еще... засада..)
век живи- век учись! оказывается,что есть такой заменитель Я5.
не встречал правда в жизни.
Последний раз редактировалось vorden71 27.01.2014, 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Не понял вопроса. В Микас залить прошивку от Января что-ли???маненок писал(а):Добрый вечер! Возможно ли переделать Микас 7.6 вместо январь 5.1 (элкар) 2112-1411020-41 (1.5l 16кл) прошивка J5VO5N35. Cделать подменный и залить эту прошивку в Микас 7.6 или какую другую, по назначению контактов вроде одинаковы. Большое Спасибо!
ну да. по распиновке-то одинаковые...eskander писал(а):Не понял вопроса. В Микас залить прошивку от Января что-ли???маненок писал(а):Добрый вечер! Возможно ли переделать Микас 7.6 вместо январь 5.1 (элкар) 2112-1411020-41 (1.5l 16кл) прошивка J5VO5N35. Cделать подменный и залить эту прошивку в Микас 7.6 или какую другую, по назначению контактов вроде одинаковы. Большое Спасибо!
валяется без дела, а здесь похоже сгорел ключ зажигания в блоке, (январе) вот решил спросить у Вас.Сам еще слабоват в этом.
Возможно я неправильно понял. Хотя когда забирал микас 7.6 в гараже у соседа клянется стоял на 2110 2001г.в завтра еще попытаю.
Чудеса,но для меня это откровение!
А не проще сгоревшие на Я5 заменить с донора?
