Благодарил (а): 33 раза
Сообщение сэм »
Maskal писал(а):Прошивка сток.....
Откуда знаешь, этикетку прочитал? ))) То что на этикетке и то что внутри "зашито" бывает совсем разные вещи..., было пару раз из-за тюнинговой прошивки на диагностику ЭБУ не выходил, залил заводскую и связь сразу появилась.
Сообщение Maskal »
Давно занимаюсь диагностикой и чип-тюнингом....
Сообщение сэм »
Давно занимаюсь диагностикой и чип-тюнингом....[/quote]
Понятно. Просто ты писал, блок на связь не выходит и тут же пишешь, там прошивка сток....Вот я и спросил, как ты это узнал? (если с ЭБУ связи нет)
Сообщение Maskal »
сэм писал(а):Давно занимаюсь диагностикой и чип-тюнингом....
Понятно. Просто ты писал, блок на связь не выходит и тут же пишешь, там прошивка сток....Вот я и спросил, как ты это узнал? (если с ЭБУ связи нет)[/quote]
На связь не выходит при диагностике......читается и пишется.....при этом,бортовой диагностирует.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение bolt »
Maskal писал(а):Давно занимаюсь диагностикой и чип-тюнингом....
Maskal писал(а):На связь не выходит при диагностике......читается и пишется.....при этом,бортовой диагностирует.
:D
Чем пытаешься вызвать его на диагностику?
Имхо, первая цитата, мягко выражаясь, нескромно...
Не видишь выхода - ищи вход.
Сообщение Maskal »
Ни чего страшного разберусь сам,просто для своей машины вечно нет времени. Чем пытаешься вызвать его на диагностику?Если внимательно читать посты,таких вопросов не возникало бы. :D
Сообщение Maskal »
Что не у кого не было такого:100 раз делал работу чётко а на 101 что-то может пойти не так....
Сообщение bolt »
Ну если:
то какие могут быть вопросы у человека, который:
Положи свой сканер под колесо. :)
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Maskal писал(а):А про перемычку я забыл.......уже пару лет....не было проблем.....попробую.
SMS у меня нет, про него не знаю. А СканМастер, довольно часто, отказывается соединяться через ИММО.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
В сканере имеется параметр НАГРУЗКА. На ХХ должен быть примерно 20%. Как он определяется? На неделе был уаз и нагрузка всего 6%. Почему?
Приора 2009год. с кондеем. 2 вентилятора, 2 скорости. раза 2 за день пищит сигнализатор перегрева, хотя тосол не выбрасывает, вентиляторы проверены со сканера включаются. Температуру ЭБУ адекватную видит. Малая скорость на 100град включается. Как бороться с этой писклёй? Может есть у кого наработка по такой проблеме?
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
25kostik писал(а):В сканере имеется параметр НАГРУЗКА. На ХХ должен быть примерно 20%. Как он определяется? На неделе был уаз и нагрузка всего 6%. Почему?
Цитата: Нагрузку на двигатель контроллер оценивает по величине и скорости открытия дроссельной заслонки. Измеряется она в процентах. Для прогретого мотора, работающего на холостых оборотах, параметр «нагрузка на двигатель» величина постоянная. Поэтому весьма полезно запомнить это значение. Если оно резко уменьшилось, это говорит о наличии постороннего подсоса воздуха. При увеличении же значения этого параметра от стандартного причину следует, прежде всего, искать в ДМРВ. Также этот параметр может увеличиться при увеличившемся сопротивлении вращению ротора генератора или насоса охлаждающей жидкости. Современные системы управления двигателем при расчете нагрузки учитывают даже такой параметр, как высота над уровнем моря, уменьшая время открытия форсунок с повышением высоты.
Благодарил (а): 113 раз
жека_102 писал(а):Приора 2009год. с кондеем. 2 вентилятора, 2 скорости. раза 2 за день пищит сигнализатор перегрева, хотя тосол не выбрасывает, вентиляторы проверены со сканера включаются. Температуру ЭБУ адекватную видит. Малая скорость на 100град включается. Как бороться с этой писклёй? Может есть у кого наработка по такой проблеме?
Только масса !
Масса чего? :| Проблема только в пищалке этой. Схема может есть у кого? С чего сигнал получает эта пищалка?
А при включении наружного освещения стрелка указателя температуры ОЖ на приборке не поднимается чуток ?
