ВАЗ-2112 1,6л. 16 кл. Провалы при резком нажатии на газ.
Сообщение micha.kuznecov »
там катушки зажигания болезнь. проверь их на разряднике
процентов90 с такой проблемой приезжают.
авто при резком разгоне с низов наверно потдергиваетса
Сообщение v231261 »
Доброго времени суток всем.Сегодня была машинка с такой-же бедой (не первая и не десятая).Изготовил Экспресс LC универсальный датчик по http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... f=7&t=2665 И как раз проверил.ниже скрин по ИКЗ.Причем,на столе от тест мастера ,на разрядник ~5мм катушка вела себя прилично,а на машине затухающие отсутствуют.На холостых машинка работает почти идеально.Очевидно это тот случай ,когда изменения условий горения искры(обогащ.смеси,опереж.заж)достаточно для её срыва.Маш ВАЗ 12. 16кл.ИНД.КЗ.
PS.Извените за неу добства,фаил пришлось в ВОРДЕ выложить.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
разрядник в 5 мм маловат, многие неисправные катушки этот зазор пробивают, а вот 15-17 неисправным не посилу.
Осциллографом быстрее и информативней диагностика.
Сообщение putnik51 »
Kimmaster писал(а):
SLA писал(а):если я не ошибаюсь, то в системе без обратки рабочее давление топлива 3.8 а не 4 .
Везде по разному пишут! Иногда и так Давление должно быть 364-400Кпа. Это ближе к вашему. Но всё равно не 3,5 как у апонента!
Подтверждаю. В документах производителя встречал 3.8 - 4.2 .
у меня на разряднике 16мм стоит больную катушку сразу отсекает
Сообщение v231261 »
По поводу зазоров согласен ,под рукой был только дежурный разрядник.Вот только Ни одна катушка включая 2 новые не звонятся мультиметром между выходом ВВ и пин 2 даже на десятках мегом.При этом катушки работают,осц показывает норм сигнал.А цепи нет(По схемке должно быть).
Это брак,комерческий ход,или так должно быть?
В ИКЗ есть диодик, против ,,Пух,,!!! Поменяйте полярность на тестере и будет звониться.
Проблему означенную топикстартером на Приоре устранил заменой ИКЗ 4 цилиндра. Диско- Экспресс индуктивным датчиком показал незначительно короче участок затухания.А вот разрядник продемонстрировал явно искру худшего качества в сравнении с тремя другими.
Сообщение v231261 »
Все верно Звонится в одну сторону. Один век учится мало.Спасибо за подсказку.
Сообщение lehin111 »
У меня похожая проблема,провал, только при нагреве двигателя где то 85-90гр. в 4 цилиндре начинаются пропуски,проверял катушку разрядником,переставлял с 3 на 4целиндры всё тоже самое,пропуски в4 цилиндре.раньше были во 2,3,4 цилиндрах постоянные,2и3целиндры вылечил заменой изоляции(изалентой) на проводах.отключен кислородный датчик,абсорбер,хозяин пожелал поменять форсунки,теперь стоят новые.
