пропус 3цилиндра
Re: пропус 3цилиндра
Сообщение Nik1968 »
Катушку на разрядник вместе с ВВ проводами и тест-мастером её окаянную!!!
Прорвёмся !!!
Сообщение cat1042 »
сейчас поеду буду проверять
что еще мне проверить
и не в тему прошу не ругать как сохранять мотор тест dat файлы или чтобы анализировать потом а то где то читал забыл уже и не могу найти . брал прибор весной а только возможность появилась им заняться.
Сообщение barmaleyach »
После снятия данных жмешь: Файл>Сохранить данные
Сообщение cat1042 »
большое спасибо сейчас буду ехать сниму вечером выложу.
Сообщение cat1042 »
Еще раз разобрал помыл досмотрел еще 2 перехода подпоял. зашептала машинка. :ura:
спасибо всем кто помогал
а как закрывать тему?
Сообщение шпунтик »
На вашем месте,я бы советовал человеку, купить новый блок,после тосола как правило долго не протянет,и может отказать в любую секунду,хорошо когда тот не будет идти на обгон,а навстречу машина.
Сообщение cat1042 »
спасибо я сказал уже чтобы собирал деньги
а где можно заказать и почом
Сообщение шпунтик »
На чипсофт зайди,профиль полностью заполни,а то не понятно где находится Комсомольск.
Сообщение evgenisurin1 »
На сколько понимаю снимались показания на подключенной катушке и красный луч это 2-3 а синий 1-4 так ли и синий есть импульс а на красном нет.Попробуй поменять управляющий импульс не трогая лучи.Если изменения в лучах не будет то катушка,а если импульс пойдёт на красном то ключ..Очень часто выходит из строя и то и другое.Можно проверить отдельно катушку-открываеш usb disco,тест мастер,модули и катушки зажигания и вперёд.А для проверки импульса контроллера-открываеш usb disco,тест мастер,модули и ДПКВ и ДПРВ и вперёд только разъём форсунок сними.
Сообщение cat1042 »
да на подключоной катушке красный 1и4 цилиндр а синий 2 и 3 цилиндр
я менял упраляющий сигналы на катушке и провода на свечи то серавно пропуски идут 2 и 3 цилиндр
Похоже на транзисторный ключ
