БОШ М 154 ПРОПАЛА ИСКРА
Re: БОШ М 154 ПРОПАЛА ИСКРА
Сообщение Sergah63 »
Почитайте вот здесь: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=5&t=72
Сообщение SergeiBelyaev89rus »
как раз сейчас сижу и делаю такой пробник :) просто хотел узнать как оно работает, а если просто горит это что значит?
забыл сказать, сигнализации нет.
Там же все написано. Красный диод горит при наличии питания на разъеме, при прокрутке стартером другие два, если есть управляющие импульсы, будут моргать.
Сообщение evgenisurin1 »
На управляющие контакты не ставь,на управляющих надо осциллографом смотреть,Просто питание проверь на модуль.
:) это я понял. я имел ввиду могут ли эти два диода просто гореть не моргая и в случаи чего, и еще импульсы + или - а то диоды то полярные.
питание на модуль было
evgenisurin1 писал(а):На управляющие контакты не ставь
А что случится, давно пользуюсь. Быстро и просто.
а когда стартером крутиш бензонасос качает?
Наверно уважаемый коллега Sergah63 не чего не случиться но я не разу не пробовал смотреть контрольной лампочкой на 12 вольт управляющие напряжение на модуль.Всегда боялся что от такой нагрузки сгорят ключи в контроллере.Возможно я ошибаюсь.
Речь не о контрольке, а о приспасобе на светодиодах. Похоже внятного ответа мы не получим, авто нет. А насчет ключей, не сгорят они, токи контрольки и модуля не сопоставимы. А от контрольки с лампой накаливания советую избавиться.
я новичок, но не до такой степени :) давит 2,8
Кто на кого давит? Вам задали такой вопрос в надежде услышать, что во время прокрутки стартером работает бн или нет. Если работает, то ЭБУ видит прокрутку, если нет то нет.
Да не надо обижаться речь идёт сейчас вовсе не в силе давления бензонасоса,хотя и это не немаловажно.А речь о прокрутки стартером.А это говорит о том что контроллер видит сигнал с датчика коленвала.Надо начинать с самого простого.Просто здесь может пропадать питание на сам жгут проводов инжектора в момент когда вы поворачиваете ключ зажигания в положение стртер,затем вы этим убедитесь в исправности датчика коленвала,на задающий диск надо взглянуть глазами там тоже может быть косяк с резиновой прослойкой,сигналка блокирует,и наконец помер контроллел.Хотя за время моей работы причина выхода из строя контроллера была только когда замыкали провода на лямду,но он тогда переставал выходить на связь.И ещё можно почистить EEPROM.Сбой в EEPROM может произойти даже если медленно садиться АКБ.Кстати скан мастер юсб всё это делает.А при подключеном приборе можно посмотреть на во время прокрутки есть ли обороты,поднимается ли расход воздуха.Попробуйте тестом исполнительных механизмов включить катушку на разрядник,фарсунки,вентилятор.Контроллер вас слушаеться вообще или нет.
Последний раз редактировалось evgenisurin1 08.10.2012, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Sergah63 писал(а):А если проще быть? Я то открою и посмотрю, хотя на практике такое не встречалось, но раздел называется Помощь новичкам.
Уважаемый сергвлад, к чему такая категоричность?
Это не категоричность, Вы напоминаеете ту блондинку которая не знает как колеса накачивают, с малиной или с черной сморродиной http://ru.wikipedia.org/wiki/Флеш-память .Неужели Вас в гугле забанили и не понятно что гарантированные 10 лет у того бошика уже дано прошли???
PS Сидел на стуле(это хорошо) зашла блондика 22лет от роду, узнал потом, и спосила Вы мне давление в рампе не посмотрите, а то машина сперва тупит, а потом глонет, постою 15минут и дальше еду, если не спешат километов 30, если горка или обгон может и сразу заглохнуть, фильтра (воздуный и топливный вместе с сетойкой меняла на той неделе) хочу мол ребят установить насос или проводка :shock:
PPS дай Вам её телефон? может она получше вам всем про категоричность расскажет???? :lol: :lol: :lol:
есть ещё кроме меня 3 ребят которые в боксе её слышали, её мама с которой она приехала, да директор магазина который её привел в конце рабочего дня
PPS прошу прощения за наш новый движек форума, ссылку надо набрать "http://ru.wikipedia.org/wiki/Флеш-память" всё что между кавычками и забить в гугле
так вот в старых бошах применялась ещё более древняя разновидость микросхем памяти которые имели свойство "зарастать"http://paralichka85.px6.ru/4memory/glava04_10.htm и если Вы не представляете чему учите моложежь-промолчите
