Прошу помощи
Re: Прошу помощи
Сообщение volkenidee »
Иоанн писал(а):Не помню точно, но нужно подключаться к 62 и 84 пину ЭБУ, там CAN. Сканер делает это автоматически. Не всегда же диагностика по k-line.
Да, по распиновке там 62 - CAN Low, 84 - CAN Higt. Так для этого какой то специальный сканер нужен? К компу можно подключиться через CAN? На разъеме OBD 2 присутствуют сигналы CAN? И почему же в Шоп Мануале упорно указывается k-line, а про CAN нет даже упоминания? Да и на форуме все Мультики в основном ставят...Что, она у меня какой то эксклюзивной сборки??? Да и сигналка стоит обычная, не CAN. Собственно, я с ЭБУ вывел 85 пин, k-line. На нем же должны присутствовать показания? Или не обязательно?
Re: Прошу помощи
Признаться, изыскания осциллом не проводил, где и какой сигнал и накачка. Это не требуется. Просто подсоединяю сканер и смотрю. И диагностирую. Единственно, заметил, что по CAN диагностика идет быстрее, чем по k-line. А так, если я обнаруживаю, что мой сканер не поддерживает какое-то авто, то стучусь в техподдержку и они добавляют. Поэтому я и предложил вам обратиться к производителю БК, для добавления поддержки диагностики по CAN.
Раз для вас игрушка БК является сканером.
Re: Прошу помощи
Иоанн писал(а):Признаться, изыскания осциллом не проводил, где и какой сигнал и накачка. Это не требуется. Просто подсоединяю сканер и смотрю. И диагностирую. Единственно, заметил, что по CAN диагностика идет быстрее, чем по k-line. А так, если я обнаруживаю, что мой сканер не поддерживает какое-то авто, то стучусь в техподдержку и они добавляют. Поэтому я и предложил вам обратиться к производителю БК, для добавления поддержки диагностики по CAN.
Да не сканером он для меня является, хотя на некоторых БК можно осциллограммы с ДК 1 и ДК 2 посмотреть и не только. Диагностировал я через ЮСБ адаптер пред идущую машину. И в этой машине просто хочется видеть показания основных датчиков, таких как ДТ, MAP, ДК1 и ДК 2, топливную коррекцию и прочее. Вот и спрашиваю, как мне это сделать? К-Line c ЭБУ вывел, Мультик только тип Эбу с него видит и все. Попробую через нетбук и СканТеч подключиться по k-line. Так же понял, что на моем авто может присутствовать CAN шина. Это 6 и 14 контакт на разъеме OBD2. Правильно хоть мыслю пока?
Re: Прошу помощи
Да, 6 и 14 CAN на диагностической колодке. А UCB-адаптер тоже должен иметь возможность работать по CAN. Поэтому дальше и не знаю, что вам подсказать. У меня несколько сканеров, но все они имеют свои адаптеры. Конструкторов нет. Если ходите идти своим путем, придется идти практически в одиночестве. Или купить сканер.
Re: Прошу помощи
Иоанн писал(а):Да, 6 и 14 CAN на диагностической колодке. А UCB-адаптер тоже должен иметь возможность работать по CAN. Поэтому дальше и не знаю, что вам подсказать. У меня несколько сканеров, но все они имеют свои адаптеры. Конструкторов нет. Если ходите идти своим путем, придется идти практически в одиночестве. Или купить сканер.
Да нет, не в одиночестве, вот меня уже в сторону CAN подтолкнули, я даже не представлял что это такое))) Так что большое спасибо. У меня адаптер Орион, он вроде только по k-line работает.
Re: Прошу помощи
Переход с k-line на CAN это примерно как с СОМ на USB. Сейчас и отечественные авто стали CAN применять. Не отставайте.
Re: Прошу помощи
Сообщение putnik51 »
А указать "модель"двигателя из ПТС можно ? Смотри на скрине под твои данные походят несколько , возможно среди них есть и К-лайне и КАН. Нужно точнее знать с кем иемем дело.
Re: Прошу помощи
putnik51 писал(а):А указать "модель"двигателя из ПТС можно ? Смотри на скрине под твои данные походят несколько , возможно среди них есть и К-лайне и КАН. Нужно точнее знать с кем иемем дело.
Екзист по Вину в тех характеристиках выдает G4FC. ПТС сейчас нет возможности посмотреть.
Re: Прошу помощи
Сообщение Виджар »
Пля, а зачем в двух темах надо было спрашивать одно и то же? :) Я там пишу, в ''кто не знает''.... тут открыл тоже самое....
По теме. Ну возьми у китайцев обычный OBD 2 адаптер на ELM-327. Копейки стоит. Или возьми у кого попробывать. Если соединится, и удовлетворит работа - купишь.
Ко мне обращаться на ТЫ
Re: Прошу помощи
Виджар писал(а):Пля, а зачем в двух темах надо было спрашивать одно и то же? :) Я там пишу, в ''кто не знает''.... тут открыл тоже самое....
В двух темах написал зря, понимаю. Если можно, подчистите. Просто на других форумах вообще ответа не нашел. У вас на форуме неожиданно быстро и четко все описали. За что огромное спасибо. А ЕLM - 327 по CAN шине комп с авто соединяет разве?
Re: Прошу помощи
ELM327 USB CAN-BUS и по CAN работает.
Re: Прошу помощи
Иоанн писал(а):ELM327 USB CAN-BUS и по CAN работает.
Спасибо.
Re: Прошу помощи
Сообщение Илья Сомов »
volkenidee писал(а):Прошу прощения. Хендай Элантра 2007, МКПП, 1,6 Gamma CVVT, ЭБУ Kefico Bosch 7.9.8. На Эбу на главном разъеме в 85 пине стояла заводская пластиковая заглушка, похожая на торчащий кусочек черного провода. В Шоп Мануале по этой машине на всех схемах упорно указывается k-line, присутствует в разных блоках. Я ее не нашел ни в одном.
Нет на них К линии, там CAN.
Re: Прошу помощи
В общем, по моему вопросу, если кому интересно. Посмотрел на диагностическом разъеме OBD2, там идет витая пара белый и желтый провод на 6 и 14 контакт. В приведенной мне форумчанами информации по моему вопросу, где то проскакивала информация, что как раз с 2008 г. эти машинки были переведены на диагностику по CAN шине. Поэтому с ЭБУ с завода и не было выхода на k-line на моем авто. Всем ответившим мне, большое спасибо. Очень полезный форум и очень отзывчивые форумчане))) Проанализировал, какие тупые вопросы задавал))) И ведь не послали же, а вежливо направили в нужное русло))) В общем, большое спасибо.
