vento702 писал(а):Пацаны......попробовал сканмастером к логанам подключаться.....ноу связи......должно или нет?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 63#p120614
может оно? для логана Ллайн нужна. для прошивки точно.
L-лайн для подключения на столе тоже нужна?
если шить в бут режиме, то нет. только через ОБД разьём. это по опыту других загрузчиков.
с ММ. надо смотреть хелп подключения. им не шил.
два крайних и два центральных.
там тестером прозвонить узнать полминуты...
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Подскажите пожалуйста.
Пытался отрегулировать СО на УАЗ с 406 двигателем, Микас7,1. Клиент признался, что блок перепрошили. Мои попытки подвигать коррекцию СО не удались. Он не подчиняется и возвращается на место, при этом, все равно спрашивая, запомнить ли изменения.
Вопрос - или мой Сканматик неправильно выбрал автоопределением блок. Физически я не проверил это, т.к.отвлекали и упустил этот момент. Или, при перепрошивке мастер как-то узаконил этот коэффициент, чтобы никто кроме него не мог отрегулировать. Возможно ли такое?
Благодарил (а): 346 раз
Для проверки чего? Если Сканматика то он нормально меняет и сохраняет коррекции
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Евгений.911 »
vento702 писал(а):
VL@DIMIR писал(а):Для проверки чего? Если Сканматика то он нормально меняет и сохраняет коррекции
для проверки работы эбу конечно).....и его прошивки
...как удобно было,когда ДМРВ с регулировкой
И как вы себе это представляете?
Сообщение Serg57i »
Не, ребята, я просто хотел спросить, возможно ли поставить запрет на регулировку СО при перепрошивке блока. Подменного у меня нет, я просто заподозрил такое.Но если конечно это секретная информация, то я молчу. А предистория такая - писал на Млабе.
Сегодня был УАЗ с 406 двигателем, Микас7,1. Вроде бы все нормально , на холостых работает нормально, спросил про остальную динамику - все устраивает. Жалоба только на то, что при холодном запуске нестабильный ХХ пока не прогреется. Датчиков кислорода нет, прошивку не запомнил, тем более он сказал, что чиповали ее. Температуру правильно показывает. По запаху выхлопа (извините опять, не на техническом форуме будь сказано), от которого никуда не денешься я заподозрил бедную смесь. Учитывая хорошее и ухоженное состояние авто я отнес это к результату чиповки. Свои подозрения проверил, выкрутив свечу - в самом деле - бедная. Ну понятно, с утра прохладно стало, нехватка топлива на холодную на ХХ. Надо СО подрегулировать. Но мои попытки подвигать коррекцию СО не удались.
Залить стоковую прошивку :D тем самым проверить работу ЭБУ
Правда есть ньюас с сохранением тюнинговой прошивки
И этим вы проверили бы только то что сканер меняет параметры СО а не ЭБУ клиента
Читайте внимательно у человека
Благодарил (а): 113 раз
vento702 писал(а):Кто знает,как сделать прошивку EMS3132 без опроса иммо на подменный эбу.......в нете нет чёткой инфы
Если найдёшь такую прошивку, то просьба - поделиться со всеми участниками форума. :wink:
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение джамал »
мужики наш адаптер прошивает БОШ МЕ 7.9.7 китаец? скнмастер кан
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Сообщение джамал »
спасибо
