Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Re: Помогите освоить осилограф ДИСКО 2
Вот ещё Sergey описывал,там как раз и про Сенс есть.
Валерий.
Валерий.
Спасибо ВАМ за конкретную подсказку. Сергею Федоренко огромное спасибо за данный материал .Я с ним (распечатал) и работаю уже месяц.Мне он нравится наглядность .описание. Сейчас ищу материал по ДР Именно .отставание РВ.опережение.Немного не понимаю наклон осцилки в лево в право .Не найду точки отсчета.При прокрутке.при работе.Постигаю учусь.С ув.Михаил.valer68 писал(а):Вот ещё Sergey описывал,там как раз и про Сенс есть.
Прошу прощения, что влажу в эту тему, но просто нет желания плодить другие.
Супруга подарила на Новый год Disco 2 с щупами и линейками (емкостные датчики придут позже, заказал два).
Дома уже многое перепробовал, результатом доволен. Но вот возник вопрос - А есть ли еще какое-то ПО работающее с осциллографом? Просто мой нетбук имеет экран, стандартный для своего времени, 1024х600, потому нижняя часть и кнопки под графиком в Disco Express не видны. А при увеличении времени выше 50 мс, процессор загружается на все 100% и все начинает тормозить. Потому и хочу попробовать разное ПО.
Есть ПО производителя. Другого ПО нет! По всей видимости придётся поменять ноут. А ещё лучше обратиться к производителю. Они быстрее и подробнее растолкуют!
а еще лучьше разрешение экрана...
Жальdocentos писал(а):Есть ПО производителя. Другого ПО нет! По всей видимости придётся поменять ноут. А ещё лучше обратиться к производителю. Они быстрее и подробнее растолкуют!
Пока записываю осциллограмму в 10 мс, потом на паузе кручу до нужных мне значений.
Кстати в Мотор-Мастере таких тормозов не наблюдается.
Пока накачал кучу осциллограмм-примеров, чтобы начать осваивать прибор.
P.S. До сих пор незабуду как мне гое мастера на ЗМЗ 406 чуть не перелопатили двигатель (пробег на то время 35 000 км, я один хозяин), который временами (последнее время очень часто) троил и не тянул. А все оказалось просто - накрылась одна катушка, все нашлось осциллографом (старым дедовским у одного гаражного мастера) за пару минут.
Ну это решить то попроще, достаточно разрешения 1024х768 для корректного отображения всех кнопок на экране. А старых пузатых мониторов у меня в гараже хватает (рабочих). Можно подключить.Aalkor писал(а):а еще лучше разрешение экрана...
Снял парад.ВАз 06 карбюратор контактное зажиг.Мотор тресет. Увидел пропуски.загрязненные свечи.Непонял пробой в 3 цилиндре.Может кто сталкивался с таким сигналом.Он повторяется на параде но не в третьем цилиндре.В других.
Смотрите контакты прерывателя(переходное сопротивление) и конденсатор.(его ёмкость). А также надёжность цепи, от КЗ до распределителя зажигания.
Заменил Конденсатор.бегунок.крышку тр-ра и провода ВВ..Все стояло еще родное по словам хозяина. Проблема ушла.Не вышло разобраться .Хозяин все привез и ждал машину..
Здравствуйте , прошу помощи с осцилками (диско2) . Что я делаю не правильно ? Почему синхра на обеих осцилах не попадает по ВМТ.?
ДР, имеет обратную полярность. Надо поменять местами провода на пьезопластине ДР или проинвертировать сигнал в осциллографе. Да и синхроимпульс бы брать со СПАРКА, или сделать приблуду преобразователя по схеме ГНАТ(Юрий).
Kimmaster , спасибо за совет . Провода в ДР перекинул - стало гораздо понятнее :ura:
Есть еще вопрос по "параду" в Факе он выглядит так и по описанию , дается возможность работы с каждым цилиндром в соответствующем окне . У меня нет отдельнх окон |0 весь "парад" в одном единственном |0 Возможно это из за версии приложения ( у меня самая последняя) если я ошибаюсь , то поправьте , и покажите где включить разделение на отдельные окна.
И еще , необходимо ли подключение адапт.осциллографа к компьютеру во время работы с уже записанными файлами ?
ДА! Это зависит от ПО Мотор-тестера. Окна были раньше до 3.06 версии,сейчас их убрали,А ЖАЛЬ!!!serg66 писал(а):Возможно это из за версии приложения ( у меня самая последняя) если я ошибаюсь , то поправьте , и покажите где включить разделение на отдельные окна.
Раздельные окна получите только откатившись на версию 3.0...! Но потеряете много в Скан-тестере и тест-мастере.
Так и подумал |0 Об этом должно быть в факе - косяк |0 Но стоит откатываться или нет?Kimmaster писал(а):ДА! Это зависит от ПО Мотор-тестера. Окна были раньше до 3.06 версии,сейчас их убрали,А ЖАЛЬ!!!serg66 писал(а):Возможно это из за версии приложения ( у меня самая последняя) если я ошибаюсь , то поправьте , и покажите где включить разделение на отдельные окна.
Верхнее собщение еще раз гляньте.
НЕТ! ...На ваше усмотрение. Дело в том,что в старом МТ, нет функции с сигналом: ,,наложения и растра.,, Здесь немного не понятны действия производителя. Почему добовляя одно, убирает другое!!! ??? А хотелось бы только прироста функционала!serg66 писал(а): И еще , необходимо ли подключение адапт.осциллографа к компьютеру во время работы с уже записанными файлами ?
Просто справка устарела и не меняется с функционалом ММ!
