а куда делся пост beast?
и чем переписАть флэш, а не еепром грамотней? что бы потом, при желании хозяина восстановить штатный иммо перешивать обратно?
не видишь выхода, ищи вход
так точно.BLACK1520 писал(а):при желании хозяина восстановить штатный иммо перешивать обратно?
имхо, самый грамотный вариант, это состояние автомобиля по выходу с завода. иммо активирован или не активирован (с без проблемной активацией штатным способом)
Штатно с завода иммо не активен, его нужно активировать при проведении предпродажной подготовки.
не нужно флудить, как венто, разговор совершенно о другом, читайте
как по выходу с салонавыходу с завода
Не вижу в чем тут флуд.... а так машина выходит из салона только в двух вариантах. Если иммо активен, пишем еепром чистый и тем самым делаем иммо необученным (при этом сохраняется работоспособность ПДУ - проверял сам), если же иммо не активен, то кривые руки у установщиков. Хотя я и не понимаю какая разница активен он или нет, обходчик стоит же, может проблема в сигналке...
Если иммо эмулируется во флэш, то как быть? Тоже писать чистый ЕЕПРОМ?Антон42 писал(а):Не вижу в чем тут флуд.... а так машина выходит из салона только в двух вариантах. Если иммо активен, пишем еепром чистый и тем самым делаем иммо необученным (при этом сохраняется работоспособность ПДУ - проверял сам), если же иммо не активен, то кривые руки у установщиков. Хотя я и не понимаю какая разница активен он или нет, обходчик стоит же, может проблема в сигналке...
а почему нет? если по фэншую, "грамотно"
Это в каких блоках, я не понял? Я написал касаемо М74, ведь вопрос был про него.Широкий писал(а):Если иммо эмулируется во флэш, то как быть? Тоже писать чистый ЕЕПРОМ?Антон42 писал(а):Не вижу в чем тут флуд.... а так машина выходит из салона только в двух вариантах. Если иммо активен, пишем еепром чистый и тем самым делаем иммо необученным (при этом сохраняется работоспособность ПДУ - проверял сам), если же иммо не активен, то кривые руки у установщиков. Хотя я и не понимаю какая разница активен он или нет, обходчик стоит же, может проблема в сигналке...
Сергей, чтобы залить чистый еепром!vento702 писал(а):Скажи ка мне пожалуйста,как ты думаешь,для чего авторы редакторов прикрутили функцию отключения опроса иммобилайзера в прошивке ?BLACK1520 писал(а):не нужно флудить, как венто, разговор совершенно о другом, читайтекак по выходу с салонавыходу с завода
А попробуйте на залитой прошивке no immo прописать новый ПДУ? У меня на М74.5 не получилось.
mishauralsk писал(а):А попробуйте на залитой прошивке no immo прописать новый ПДУ? У меня на М74.5 не получилось.
и не пропишешь
новички почитают последние сообщения 10-15 сообщений и встанут в ступор.
И я про то, только я думал ты поймёшь мой намёк. Чистый ЕЕПРОМ зальёшь, то всё это потеряешь.vento702 писал(а):Володь......да зачем его трогать епром ?....пусть он родной остаётся,со всеми ключами и накопленными адаптациямичтобы залить чистый еепром!
именно этот ЭБУ или еще какой? Ведь ранее все переобучалисьrins писал(а):mishauralsk писал(а):А попробуйте на залитой прошивке no immo прописать новый ПДУ? У меня на М74.5 не получилось.![]()
и не пропишешь
