хороший но дороже.Широкий писал(а):а уменя такой : http://ecutools.ru/chip-tuning/k-line-adapter-ecutools/. и разъем дб-25, кабель от SMS подходит.rins писал(а):два транзистора? а куда простите его втыкать? в ком порт который уже тыщу лет не выпускается (за редким исключением)
от такой норм работает. и ничего паять не надо. http://ecutools.ru/chip-tuning/k-line-adapter-chipsoft/
Вот не надо, работает, как часы уже несколько лет. Проблем ниразу не возникало. Часто выручает. В походном наборе не заменим.rins писал(а):адаптер хлам. сломался через полгода. и на чипе пролайфик он. что далеко не айс.telepnev писал(а): http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php ... ucts_id=44 И такой подойдёт, ещё и поддержка будет.
и цена конская.
использую чипсофтовский калайнк. без нареканий.
telepnev писал(а):Вот не надо, работает, как часы уже несколько лет. Проблем ниразу не возникало. Часто выручает. В походном наборе не заменим.rins писал(а):адаптер хлам. сломался через полгода. и на чипе пролайфик он. что далеко не айс.telepnev писал(а): http://rd-lab.ru/eshop/product_info.php ... ucts_id=44 И такой подойдёт, ещё и поддержка будет.
и цена конская.
Это реклама.....(что не соответствует действительности)
Берите, что rins советует (от чипсофта) не пожалеете....надежный как АКМ.
схеме ft 232R __ L9637D и ломаться там в принципе не чему
не по одной . в "ромокабеле" ft232 и не пахнет.VL@DIMIR писал(а):![]()
Так то все выше перечисленные поделки выполнены по одной
Здравствуйте, помогите новичку. осциллограмму снял с форсунок мерседеса в 210 1996 год е200, все нормально или есть недостатки?
по этой осциллограмме можно сказать, что управление на форсунку есть и обмотка исправна
не видишь выхода, ищи вход
Примерно вот такими.rins писал(а):чем снимать такие разъемы? (на рампу форсунок)
+7987 985 61 99 Олег
И вот еще http://www.assortitools.ru/instrument-s ... 7-predmeto
Да и самаму сделать не долго из медной трубки, где-то валяется делал сам
Так и не получилось снять парад цилиндров. Что делаю не так, не знаю. Скрин приложу. Крутилками игрался, маркерами игрался, ну нет сигнала и всё тут. Двигатели 2112 с неизвестными проводами и два двигателя 2111, на одном родные заводские провода, на втором какие-то жёлтые, с красными колпачками.Широкий писал(а):вот.
Похоже сигнала нет по каналу А.
Прозвоните провод в спарке,обычно в разъёме отваливается.
